Lavadora LG 6 kilos
Las lavadoras clásicas y algunas nuevas llevan presostatos, este aparecio primero en el mercado ya que se epezaron a utilzar antes de que la electrónica llegara a las maquinas de lavar, el control de nivel es más moderno y aparece con la incorporación de electrónica a estas máquinas.
Y seguis errado ya que si el problema fuera ese, no inciaria el lavado nunca ya te lo indique pero parece que no has leido.
Te vuelvo a explicar al iniciar el proceso ingresa agua hasta que el elemento sensor ya sea un presostato o un indicador de nivel de agua le informen al micro que se alcanzo el nivel, este corta la señal a la electrovalvula y tras una pausa arranca el motro en el modo de lavado y tu lavarropas hasta aca funciona perfectamente, lo cual indica que el problema no esta alli
Eso que has puesto no es un preostato, eso es un indicador de nivle de agua.
Los presostatos tienen swichs(llaves) que conmutan a diferentes nivel de presión en los escalonados o al nivel fijado en los de uno y dos swich, es decir un presostato trabaja en el modo on/off
Un indicador de nivel de agua produce una oscilación variable proporcional al nivel de agua, ya se cuando esta vacío o lleno siempre hay oscilación, lo que varia es la frecuencia, el micro viene en su programación tarado para que x frecuencia sea tanque vacio y xt, frecuencia sea tanque lleno y e el medio una gama infinita de niveles,
En un presostato el micro lee un estado digital , alto o bajo
En indicador de nivel de agua mide frecuencia y contrasta con una tabla interna
Son sistemas totalmente diferentes e incompatiles entre si
Te lo digo no porque se me ocurre, tenemos un anexo desde hace años ques se dedica a lavarropas y a la reparacion de placas para terceros y realizamos algunos kits universales para el reemplazo del programador mecánico
Buenas:
Exacto, no se llama preostato, no se como se llama, lo llaman sensor de presión.
