Lavadora no enciende
A mí me pidieron 140€ euros por la placa nueva pero sin programarla.
Esto es la obsolescencia programada.
Los relés tenían de tensión 5v no le llegan 12
El antiguo transistor smd era el w58 y tiene puesto un w59
Buenas. Dias atrás pedí un recambio para el transistor SMD se le he soldado, he enchufado la placa y ahora cuando conecto la tensión, los tres relés del medio no paran de accionarse, sin encender la máquina. Con la puerta cerrada hasta el blocapuertas funcionaba ya que no dejaba abrir la lavadora.
Un saludo.
Verifica el voltaje de alimentación del oscilador amigo, verifica que no tenga corto en el secundario de ser así no va a trabajar.
Cambia el condensador que va a la primera pata el pin 1 del TNY264PN.
la masa la saque del condensador smd que está al lado del CI el que tiene una línea con la estrella.
Ese es el que hace trabajar el integrado, remplaza ese amigo.
A mí me pasó algo similar con la lavadora, la llevé al técnico y la reparación salía muy cara, así que decidí visitar tiendas de electrodomesticos para verificar el precio de las lavadoras nuevas, al final me di cuenta que, tomando en consideración lo que me costaría la reparación, era más conveniente comprar una nueva. ¡Saludos!
