Lavadora-secadora Lg wd-1480adp no enciende.
Hola a todos, compañeros técnicos. Tengo una lavadora similar a la referida en este post, ya reemplacé el regulador TOP246 que estaba reventado, y aun sigue sin encender, Agradezco a quien me pueda ayudar, ya que mi especialidad es la refrigeración y aire acondicionado. Saludos..
Luego de reemplazar el TOP la fuente arranco???, pueden estar dañado el puente de diodos, resistencias algún NTC, etc.
Podes fotografiar la placa por ambas caras, lo más nítida posible?
Subo el SM, como complemento al tema, para los siguientes modelos, con el correspondiente al modelo de la última pregunta, no siendo la misma que la del título:
WD-14311(6)RD/WD-1481RD
WD-12311(6)RD
WD-14312(7)RD/WD-14310(5)RD
WD-12312(7)RD/WD-12310(5)RD
WD-10PFD, 10PFP
WD-14311RDA
WD-1485RD/WD-1488RD
AWD-14312(7)RD
AWD-12312(7)RD
A su vez, subo el SM de la otra lavadora WD-1480, del título de este tema, más que nada, para que las cosas queden en un solo hilo
Suerte con la cuestión:)
  • lg_wd14311rd_wd1481rd_wd12311rd_wd14312rd_wd14310rd_wd12312rd_wd12310rd_wd10pfd_10pfp_wd14311rda.pdf
    4.7 MB · Visitas: 138
  • lg_wd-1480rd.pdf
    2.8 MB · Visitas: 119
Buenas tardes, estimados compañeros. esta es la fotografía de la tarjeta en cuestión, ya le cambié el IC16 que estaba explotado, y según leí en este foro, correspondía a un TOP246YN, pero aun así no muestra signos de vida, ni enciende el led rojo de entrada de voltaje al micro. espero me orienten. Buen día a todos.
PD. Adjunto otras dos fotos para mostrar e detalle la zona hot de la fuente, donde se encuentra el IC antes mencionado, y donde ya realicé comprobaciones de puente de diodos y condensadores.
Gracias amigo Hellfire4, efectué una a una las comprobaciones, y en efecto el problema es en la tarjeta principal. Exitos!!
    137.5 KB · Visitas: 76
    108.8 KB · Visitas: 72
    107.1 KB · Visitas: 67
    137.4 KB · Visitas: 61
Hola compañero. Ya revisé el puente de diodos, los condensadores electrolíticos y las resistencias cercanas. No he hallado daño alguno... Pensé en que se tratara mas bien de un problema en la memoria de 60 pines que me dijo un vendedor de LG que se encuentra bajo el radiador gigante. Esto podría ocasionar este daño? Que opinan amigos técnicos?. Saludos.
Tengo una lavadora-secadora LG WD-1480ADP la cual puedo encender y colocar en el ciclo de lavado correspondiente. Le doy al botón de inicio y funciona por aproximadamente 4 minutos, luego se apaga por sí sola. De inmediato no puedo hacerla funcionar nuevamente. Debo esperar alrededor de 2 minutos, luego de lo cual, puede encender e iniciar nuevamente, lo cual hace en el mismo ciclo que coloque al principio.
hermano primero verifica que los condensadores del secundario de la fuente estén bien, segundo para mi esta malo el regulador es un TOP246YN o similar busca la hoja de datos y verifica que se este alimentando, tercero verifica cualquier componente en corto en el secundario de la fuente
Hola, Saludos a todos.
Tengo un problema en una lavadora LG modelo WF-T7871TPP, lo que sucede es lo siguiente.
Cuando va a comenzar el proceso de centrifugado el motor se acciona 2 o 3 segundos y se detiene unos segundos y vuelve a arrancar y así crea un ciclo de apagar y encender continuamente.
Me gustaría que alguno de ustedes me comentaran que puede estar ocurriendo y de ser posible detallar algunos posibles pasos para comenzar a revisar.
si te refieres al motor(bomba) que expulsa el agua de la tina por la manguera de drenaje, este debe estar activo cuando va a centrifugar,como dice Dosmeytos esa falla se puede deber al sensor del tacometro que es en muchos casos un sensor hall, una plaquita de 3x6 cm aprox, con algunos componentes y conexion a la mainboard,este ubicado cerca del motor, con sentido hacia el motor
Existe alguna manera de engallar este paso ?, o sea que gire sin que el sensor del tacometro funcione
Les pregunto porque he leido que casi siempre cuando este sensor tiene problemas resalta una alarma en el display y en este caso no sale ninguna alarma
pues depende el modelo la alarma en display, pero asi como engañar engañar me parece que entonces seria cuestion de que estudies las rpm que tiene programada la tarjeta porque asi es como regula la velocidad maxima y la minima, creo que seria mas lio, esos sensores hall yo los eh conseguido en 7 obamas, aunque bueno depende el precio del modelo
