Lavadora Whirlpool no centrifuga
Buenos días , tengo un problema con una lavadora Whirlpool xpert system de 22 Kg realiza el lavado , sin problemas ,drena el agua y cuando comienza a centrifugar se detiene y comienza a parpadear el led del candado de tapa , realize un reset gral , y revise el seguro de la tapa pero todo está bien , me pueden ayudar para entender este problema y darle solución ? .muchas gracias
primeramente hola César . En ocasiones al intentar cancelar un proceso automático en la lavadora expert system produce una falla leve la cual se queda grabada en la tarjeta . Yo tenía ese mismo problema con un expert system de 16 kg y nuevamente con una de 18 y resultó ser lo mismo. Me imagino que ya probaste el actuador que esté mandando la señal a la tarjeta. Ahora te voy a recomendar lo que a mí me funciono.
1.- abre el panel donde se encuentra la tarjeta.
2.- comienza a retirar con mucho cuidado cada uno de los cables que están conectados a la tarjeta incluyendo la manguerita. Lo único que dejarás conectado será la toma de corriente.
3.- ubica la perilla en estado neutral. si se te ha bloqueado la tarjeta y no deja de parpadear el led rojo espera un rato sin desesperarte a que termine de hacer el proceso que tiene grabado. Brincate lo de led si no lo tenías bloqueado
4.- comienza el proceso nuevamente de reseteo en automático sin conectar los cables. si los conectas nuevamente antes de hacer esto volverán nuevamente el problema que tiene. Permite que termine el proceso de reseteo.
5.- una vez concluido en reseteo, regresa el selector o perilla a su lugar de apagado presiona durante 3 segundos el botón iniciar.
6.- desconecta de la toma de corriente la lavadora durante 1 minuto.
7.- vuelve a conectar todos y cada uno de los sensores en su lugar. No olvides la manguera del presostato.
8.- Haz una prueba de lavado en el ciclo automático sin interrumpirle.
Y eso es todo. En dado caso que el actuador se encuentra en malas condiciones no terminará de hacer el ciclo. De hecho te recomendaría que primeramente realices un testeo manual que vayas checando todos y cada uno de los sensores y de las partes de la lavadora.
Despues de 2 años, solucionó el problema, compro otro, o esta lavando a mano.
