Lavarropas Bosch Europa 1000 no arranca
hellfire4
Well-known-666
Buenas, bueno, nuevamente con otro problema de artefactos hogareños (ha sido una desagradable seguidilla de varias cosas y he resuelto los que tengo capacidad :) , como que parecen esas semanas que en cada día, algo falla)
Concretamente, por ahora revise el filtro de agua y revise el pelusero (que también figura como filtro en el manual) y no arranca, se queda con la luz verde de la puerta desbloqueada, sin hacer nada de nada.
He probado diversos programas de lavado, sigue igual, la manguera de alimentación no esa tapada.
El manual no dice nada de nada de que hacer en un caso así
Pensé en darle la vuelta para revisar las mangueras que van al pelusero, acá no quieren, discutimos que se tendría que sacar el bloqueo de la puerta (ni se como se haría), yo digo que 1º es mejor consultar.
Siempre se han revisado los bolsillos, esto sucedió tras haber metido a lavar unas zapatillas.
Con el tester seteado en Ohms , mide la bobina de la bomba de agua , si se ha quemado o abierto , el lavarropas no funciona (n)
Esas serian las fotos de debajo
Acá veo la bomba de agua
Típico síntoma de blocapuerta que no funciona. En ese lavarropas, el blocapuerta es de 4 contactos. En la foto que subiste, la lámpara verde te indica desbloqueado.
Prueba sencilla, puentes provisoriamente, los contactos 3L y 2C. Marcados en el blocapuerta. Si es problema del mismo, tendría que empezar a funcionar..
Es el recuadro en líneas punteadas.
Agradezco mucho su ayuda colega :), el tema que bueno, poco ducho soy ante determinados problemas :( (por eso el problema del televisor tengo que recurrir a un profesional si que es que no lo quiero hacer sonar)
Pero bueno, trataré de averiguar como se hace eso que me dice mediante algún video.
Necesito una pausa :).
XD, antiguo y ya no adecuado para dormir, pero funcional colchón, que se ha usado a menudo para apoyar cosas como tapas de chapa de taparrollos y ahora el lavarropas :).
Ahora veo donde esta el bloquearpuertas
En cuanto logre acceder, le tomo foto
Bueno, retirada la traba con cuidado y sin tener que sacar toda la goma del lavarropas y tornillitos
el bloqueapuertas de los 4 contactos
Del reverso y girada la imagen, para que se aprecie mejor la referencia
Si no ve aprecia bien, hago otra foto y por partes.
¿Qué contactos tendría que mover para realizar el puenteo para hacer la prueba?
Un seg, veo que me he perdido y releyendo
Veo
C2
4
FI 1
3
No veo 3L
O sea, ¿acá seria C2 y FI 1?
Uy, si seré zopenco (por lo expresarlo de otro modo XD)
Claro, en las conexiones de la caja uno figura como 3 (a secas) y el otro 2 C, pero en lo cables cables es algo diferente, pues ahora lo vi de casualidad.
Acá había visto eso, claro, sin estar 100% seguro
La verdad, vista la advertencia, no quería arriesgarme en experimentos raros.
Si, era eso al final, probé, luego hice un puenteo más firme y rearme todo en condiciones (costo un tanto volver a colocar la gomita con el seguro de metal, pero aunque tarde, quise que quedase en condiciones).
Se agradece colega :)
Una última, y ya termino, aunque era dado que debatía con la persona por el tema de comprar el repuesto del blocapuerta, dado que con el tiempo, se pondrá más caro. Sacando el tema que acá no hay chicos chicos ni nada, ¿Es conveniente que dejarlo sin el mismo?
Por un tema de seguridad
Desconozco si accionaria el tambor sin el mismo estando la puerta abierta (puedo hacer una prueba rápida si es que carga agua), aunque seria peligroso cuando gira.
Miro un tutorial para arreglarlos en todo caso.
Aunque tal vez seria mejor comprarlo nuevo.
Te comento, mi lavadora lleva años con el blocapuerta puenteado.
Y no hemos tenido ningún problema, incluso mi madre, cuando podía manejarse, ponía la lavadora y si se había olvidado alguna prenda habría la puerta y la metía, todo es cuestión de fijarse en qué punto del programa está, para no inundar la zona más que nada...
El blocapuerta es un "añadido moderno", antes sólo era un enganche con resorte que sujetaba la puerta y ya está. Y la mayoría de los usuarios (mujeres, madres*) abrían y cerraban a su antojo en diferentes puntos del programa para añadir prendas olvidadas o que precisaban menos lavado o un simple aclarado.
¡He dicho..! 🤓
* No me funeén, eran otros tiempos.😊
PD. Yo lo desmonté accediendo desde arriba, sólo quitando la tapa superior.
Yo tenía un "Aurora" que no traía traba de puerta , y aquí estoy vivo , con los pies secos y ambas manos 🤷‍♂️.
Cuando se le rompió el trabapuertas a la Biarru un Domingo , le hice el puente provisorio para toda la vida. Comenzó con la perorata de la seguridad , que si lo instalan de fábrica , bla bla bla . . . ahora espera que esté girando durante el lavado para que el agua baje un par de centímetros , abre y le arroja un calzón o similar , cierra y listo :D.
Bien de acuerdo, se les agradece a todos la ayuda y paciencia XD (encima las fotos las saque de inicio y tampoco vi la marca de los cables).
También tuve la duda respecto a la seguridad (que hubo acá un "debate") y también respecto al puenteo y blablabla.
El tutorial que vi en youtube estaba bien, me replican, pero claro, dada mi inexperiencia y que era de tres contactos el tuto y que bien le replique como han dicho, que hay que corroborar la data.
Preferible esperar un poco más a mandarse una por actuar a tontas y a locas.
Al paso que va, parece que va camino a eso, veía el video de youtube que limpiando y/o limando determinadas piezas que hacen contacto dentro del trabapuertas se puede puede llegar a recuperar, aunque esta remachado, de forma que para abrirlo hay que romperlos y de seguro utilizar tornillos para rearmarlo.
Pensé en hacerlo, pero parece que les gusta más así.
Bueno, una curiosidad, de como un antiguo cumpa de casa se entretenía con el lavarropas XD
Agrego una curiosa, a ver, bueno, me reclamaron que arregle las cachadas latelares de la pintura, más que nada la idea es evitar que el oxido se expanda y pique la carcasa, aunque de momento no me he puesto tanto a la tarea dado un resfriado fuerte me que toco, la idea más que nada es raspar con espatula, lijar, convertidos de oxido y finalmente usar un bote de pintura para heladera que tengo guardado, claro, no quedara como recién pintado de fábrica.
Ahora, evitar la causa también es importante, y mientras tanto recurrí a un material que encontré por la calle, que por lo visto era parte de un electrodomestico y se asemeja mucho a un material aislante termico aluminizado usado en construcción, pero notablemente más duro y sin la capa de aluminio, de manera que corte con trincheta unas tiras de 1cm de espesor (me corte un dedo en el proceso, pero valio la pena :) )
Había cortado también unas tiras de telgopor, aunque tienden a hacer mugre con el tiempo (para eso le aplique un poco de cola), pero al final ese material vino mejor, además que no absorve agua tampoco. Lo junte cuando lo encontré, dado que a veces hago diversos arreglos hogareños con ese tipo de material, aunque nunca me imagine justo ese uso.
De manera que una parte del problema ya estaría resuelta, burdamente, pero eficaz XD.
Paso los ensayos tras haber lavado y centrifugado al máximo
