Lavarropas Peabody PEL SF11 Fuzzy. Necesito probar placa
Hola. Tengo esta placa junto a la botonera, solas (no tengo el lavarropas). El tema es que no sé qué es cada conector de acuerdo al color (alimentación, electroválvula, motor, etc). Hay un standard de colores?
Me estoy armando un banco de pruebas, y aprovecho para consultarles si en este modelo necesito electroválvulas de dos vías, y que tipo de presostato debo utilizar.
Puede ser que haya un tipo de presostato que se llama vertical? Y qué es todo lo que debo tener en cuenta en el banco de pruebas (electroválvula, bomba de desagote, motor, capacitor, presostato), para al menos simular?
Les consulto todo esto porque con lavarropas recién estoy empezando.
    227.5 KB · Visitas: 10
Hola farad.... Si vas a dedicarte a la reparación de placas de lavarropas, te sugiero que primero te hagas de todos los diagramas eléctricos que puedas.
No es una tarea fácil, la misma, ya que muy pocas marcas, los publican. Encima, te tocó un lavarropas medio complicado, por el presostato que usa. Es electrónico, pero de 2 contactos. Los "normales", tienen 3... Te vas a tener que hacer de un stock de componentes, para el banco de trabajo. Bomba de agua, blocapuerta, presostatos electrónicos y mecánicos, válvula de agua de 2-3 vías, etc... Y con respecto a los colores de los cables, no hay un standar... cada fabricante, con su librito... Y de ese lavarropas, no tengo nada de data... Buscá información en la marca Daewoo, ya que es una copia del mismo.
Te agradezco tu respuesta. Estos componentes que me decís son generales para todos? No es que cada marca lleva un determinado modelo de estos componentes (salvo el presostato), cierto? Así ya me sirven para otros modelos.
Veo que en la placa hay una referencia DRAIN, cerca de uno de los conectores. Necesitaré también un motor drain para el freno?
El modelo que corresponde es el Daewoo DWF 100 KR, pero no puedo encontrar el diagrama.
Muchas gracias.
