Lcd Tcl32M95HD Imagen con raya
Buenas, pregunto tengo duda con este televisor, comienza bien 30 o 50 minutos imagen perfecta, cuando calienta se ve que produce falla, empieza con rayas en forma horizontal en sector superior, cuando empieza hacer eso empieza a tipo congelar imagen y hace doble el congelado y sigue, tengo duda si es el panel o el micro cuando calienta que produce el falla, algún colega trabajo a una falla similar a está, saludos
Buenas, ahí placa no se si se identifica bien, foto cuando empieza falla, línea arriba luego imagen congela y corta y sigue.
tcl
tcl
tcl
Pregunto no será que micro cuando calienta produce falla o se debe a panel, saludos
Buenas, gracias por el dato, si en caso no funciona se puede volver a conectar, pregunto no visto la t,con está recubierto con una chapa, hay que desmontar pantalla, saludos
