Lectura de pulsos usando el puerto USB
hola estimados necesito leer una señal usando el puerto USB, para que un programa que escribí reaccione con el pulso (el pulso lo daría un sensor de 24V), ya programé con la librería IO.DLL y algo nomás con el mscomm (todo Visual Basic), ¿me sirve el IO.DLL? porque yo lo usaba para el puerto paralelo.
muchas gracias!! ...
No se puede.
El puero usb no va así sin mas. Necesitas un equipo que se comunique con el PC, un microcontrolador o semejante o un conversor usb-serie o usb-paralelo.
Puede que si o puede que no, depende del driver etc. Ten en cuanta que el hardware real no está, lo que está es otra cosa que lo emula.
Hola:
Te dejo este link:
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm
que es de un chip que te permite usar el USB como si fuera un Puerto serie.
ve las notas de aplicacion:
http://www.ftdichip.com/Support/Doc...orts_Are Allocated on Driver_Installation.pdf
que te explica bastante bien y en detalle.
Claro tambien puedes ver otros fabricantes ...Cypress es uno muy bueno
http://www.cypress.com/?id=167&rtID=76
Nota: Tambien puedes usar el chip que viene en los USB mouses .... los consigues bien baratos
casi dondequiera.
Espero que te sea de ayuda la info.
