Como algunos foristas han querido usar los leds como sensores de luz para poder medir en sus longitudes de onda específicas la salida de los distintos emisores, muy útil en los casos en que se usan para insolación de PCBs, me dispuse a experimentar para ir dilucidando las dudas.
Aclaro que estas pruebas no se hicieron con rigor científico por no disponer de patrones de luz en las diferentes longitudes y solo se hizo para tener una idea general del comportamiento grosero de los leds. Estimo que debidamente amplificados deberían tener mas rango de medición. Servirán como una guía de aproximación para los que los usen.
Para ello utilicé leds de 1 W, tipo estrella, de colores: Rojo, Verde, Azul y Púrpura (mal llamado UV) y como instrumento de medición un Tester Hansen 100, de 100K de sensibilidad en el rango de 120 mV. Que estimo suficiente para esta aproximación y que uso siempre para comparar los fotodiodos además de otros testers de 20K. Aclaro que para estas mediciones siempre uso testers analógicos porque el recorrido de la aguja es fácil de interpretar y facilita las comparaciones, es decir, cual led o fotodiodo rinde mas, además de introducir una pequeña carga al sensor.
Usé pares de leds para las pruebas, enfrentados uno de otro y resultó así:
El verde, no responde a su par verde pero si al Azul y al Púrpura. Mas a este último.
El Rojo responde solo al rojo y un poco ante una lámpara de filamento de 60W.
El Azul responde al Azul y mas al Púrpura.
El púrpura (405 nm) responde solo a su par. A ninguno de los otros. Y expuesto a la luz del mediodía, no responde nada, pero no pude probarlo al sol directo por no poder llevar todo el cachivache a la calle.
Como tengo unos leds de Nichia de 360 nm y 350 nm, pero de 5 mm, probé con ellos también. Solo el púrpura responde a ellos: al 360 unas divisiones de la escala y al 350 menos, como era de esperar.
El 360 responde muy poco solo al 360. Y el 350 no a 360 ni 405. Tener en cuenta que la emisión en estas longitudes siempre es muy poca, mas tratándose de leds chicos.
Tambien probé con leds de 3 mm Cree, de 405 y otros de 395 de 5 mm y 405 de 5 mm.
El de 3 mm (405) responde bien a su par, pero mucho mas al de 395.
El de 395 solo responde y un poco a relación de los demás a su par de 395.
El de 405 de 5mm, responde poco a su par y al de 395, pero apenas al 405 de 3mm.
Estos últimos leds son los usados para insolar PCBs, el mas actínico es el Cree de 3mm, seguido por el 405 de 5 mm y luego por el de 395. Este dato lo infiero por la fluorescencia que producen pero el 405 de 5mm tiene el ángulo mas estrecho y pareciera mas actínico por ello.
Se que los parámetros: apenas, un poco, poco y mas no son nada correctos, pero son una guía para mi. Corresponderían a unos 3, 10, 30 y 60 de la escala de 120 mV aproximadamente.
No pude probar el 350 con otro 350 porque me queda uno solo. Estoy por recibir, cuando los tenga, seguiré las pruebas.
Como curiosidad todos estos leds tienen una sola pastilla, pero el 405 de 1 W tiene dos, seguro en paralelo.
En el futuro pienso desarrollar un medidor que me permita establecer fielmente las proporciones de cada longitud de onda. Si sale bien, lo publicaré.
