Leer Tension de potenciometro
Buenas tardes, quiero leer la tension de un potenciometro que trabaja de 0 a 10v.
El papel de este potenciometro es saber la posicion en la que se encuentra una pequeña platina y para esto utilizamos 12 bits con un micropocesador.
Lo que se busca es reducir el sistema electronico con MODULOS en CANOPEN que sean capaces de hacer estas tareas. Hemos trabajado con la marca BECKHOFF y nos a resultado bien hasta el momento.
Me queria dirigir a ustedes por si tenian algunos consejos y opciones de modulos que podrian usar para leer este potenciometro.
Muchas gracias por su tiempo, les agradeceria mucho su ayuda, que tengan muy buena tarde. ...
Con el conversor AD de un micro y un divisor........... o un chip AD de los cuales hay una enorme variedad, texas por ejemplo tiene muchos, entra a su página y utilza el buscador parámetrico y elegi en función de los bits que necesites, Muchas otras firmas tienen produtos semejantes de 8 pines DIP o SMD
Es interesante tu propocion pero necesito un modulo capaz de hacer esa conversion él solo, actualmente se hace la conversion con un micro y funciona perfectamente.
La ventaja de un modulo en COMUNICACION CANOPEN es que es facil de detectar si hay un error en este y lo unico que se hace es cambiar este pequeño modulo por uno de repuesto.
Los Ci que te menciono ellos solos hacen la conversión, no interviene el micro en el proceso...
haber.... tiens un multimetro digital??? internamente no lleva un micro si no un conversor AD de doblre rampa...., en ese caso particular muestran en un display su salida, pero los hay que la pueden entregar a un micro, y como ves son autonomos
Para que te quede claro si buscas en intersil los muy conocidos 7106 y 7107 veras que también hay otros que no tienen una salida para presentación digital, tienen una salida para comunicarse con un mcro, solo alefecto de transmitir la información.....
Aqui te dejo a modo de ejemplo uno de los muchos que hay en el mercado, tomate unos minutos busca en la pagina de texas y te vas a sorprender con los muchos dispotitivos que esta firma tiene, al igual que Anlog Devices por mencionar solo otra firma
  • ads7041.pdf
    1.3 MB · Visitas: 4
