Lg 39LN575S con distinto tono en cada mitad de pantalla
Buenas tardes.
Tengo un tv led LG 39LN575S al que de un día para otro me he fijado que la mitad de la pantalla se ve ligeramente mas oscura que la otra mitad. Sólo se percibe cuando hay una imagen de un color plano y claro. Los leds los descarto, y me inclinaba por la T-con, por los dos flex que salen a la pantalla, pero los he quitado, limpiado y vuelto a poner y sigue igual. También he probado a hacerles un poco de presión por si no hiciesen bien contacto pero no se nota ningún cambio. Igualmente he aprovechado el desmontaje para ejercer un poco de presión en todas las conexiones de la propia pantalla y tampoco pasa nada.
Los cables también los he intercambiado de sitio por si hubiese algún problema con ellos pero no ha habido ningún cambio, así que me inclino en que sería cosa de los conectores en si, pero no se qué probar.
Dejo una imagen de cómo se ve la pantalla. Donde mejor se ve la diferencia es arriba del todo donde pone "eje-cute".
    271.7 KB · Visitas: 20
Por lo que comentas, puedes tener el mismo problema que mi TV, el integrado en la tira del Flex de la pantalla.
En mi caso quedó todo negro, luego inicio la mitad bien, hasta que di con el punto justo.
Si te sirve, pasa a leer un poco;
Tv LG 43'' UK6300 pantalla negra
Puede que no sea tu caso, pero....
Buenas tardes.
Esa es una falla bastante sutil que para poder discriminar con certeza si es defecto del panel o de la t-con lo mejor es probar otra t-con en el panel y así salir de dudas, por otra parte cuando se trata de un panel que tiene solo dos COF Data source driver que por lógica cada uno maneja los datos de imagen de la mitad de la pantalla respectivamente, pues quizás se pueda inferir que el daño está en uno de ellos y sobre todo si al palpar el sustrato flexible se nota que hay alguna variación en la imagen.
Pero en este caso ese panel tiene no menos de 8 COF de Data source driver lo que hace más reducida el área de influencia o acción de la señal de imagen en la matriz de píxeles.
Dicho de otra forma, esa pantalla parece que le pusieron la mitad de los COF de datos nuevos y dejaron la otra mitad viejos.:unsure:
Buenas, he leído el tema pero no es el mismo problema, ya que en ningún momento he dejado de tener imagen, pero gracias!
No tengo otra t-con para probar. Creo que efectivamente tiene 4+4 COF, que he probado a aplicarles presión por si hubiese alguna sección un poco suelta pero están todos bien. He tenido otras tvs que cuando el problema era ese, las franjas que fallaban eran más estrechas. En este caso es la mitad de la pantalla, por eso pienso que quizás sea del tramo de la tcon de la que salen los 2 flex, pero no tengo ni idea.
Podría ser también de algo de configuración de algún menú?
Que de pronto recuerde no.
Quizás se pudiera especular que ambas mitades de la pantalla están trabajando con diferentes ajustes de gamma.
Ahora abría que preguntarse si esto fuera posible, y de ser así porqué sucede, osea que volvemos al dilema de quien fue primero si la gallina o el huevo. :unsure:
Tengo una duda... ¿Por qué estás descartando los LED de plano? ¿Sacaste el panel y revisaste todo los LED?
Lo pregunto porque toda la serie LN de LG suele fallar muchísimo de LEDs. Me ha tocado ver fallas en ese mismo modelo donde se ve mitad oscura; un led parpadeando pero con imagen; el TV oscuro, pero con sonido; caída de difusores por el calor, etc.
Efectivamente los leds los comprobé también por si acaso y están correctos, sin parpadeos ni brillos distintos. De todas formas he tenido otros tvs con leds fundidos y, o directamente ya no funcionaba ninguno, o se veía sombreado de otra forma más difusa en la pantalla. Aquí es una línea definida.
He jugado un poco con los parámetros de luminosidad, contraste, etc, ajustando con uno de los patrones que trae el tv, y lo he conseguido dejar en un punto en el que desaparece la diferencia y no se aprecia nada la línea, a no ser que vuelva a cambiar el modo de imagen. Dejo dos imágenes de ejemplo.
    408.2 KB · Visitas: 7
    167.4 KB · Visitas: 7
