Limitar una señal al rango de 0v-5v usando comparadores
Hola soy nuevo en el foro y quisiera q me ayuden con este problema x favor, estoy trabajando con una termocupla y acondicionando su señal pero tengo q limitarla al rango de 0-5v, se q se puede hacer con un diodo zener pero no es algo exacto y quisiera saber si hay alguna forma de hacerlo con comparadores...
Hola Amigo, puedes subir el esquema?. Pues una termocupla posee bajisima impedancia como para limitar su señal, salvo que esta provenga de algun amplificador-adaptador.
Tenia q adaptar la señal de la termocupla para que en 20º obtenga 0v y en 60º obtenga 5v esto ya lo hice, ahora quiero limitar este voltaje para q no suba de 5v y no baje de 0v aqui dejo el esquema de lo q tengo hecho hasta ahora, espero me puedas ayudar, gracias.
  • circuito.doc
    57.5 KB · Visitas: 23
Hola Amigo, observando el esquema puede notarse claramente, que has implementado demasiadas etapas amplificadoras, bueno en fin, el hecho que supere +5V. o decaiga menor que 0V. cual seria el inconveniente?, mediante que sistema tomas la lectura analoga?
