Buen día a todos.
Yo no soy un tecnico en informatica, pero tengo unos conocimientos muy basicos en esto. Muchos de mis amigos recurren a mí para que les arregle la pc y en la mayoria existe un factor crusial, el cual es el calor. Como todos sabemos el polvillo, la pelusa se llena en los ventiladores los cuales de esa forma de obstruyen directamente o reducen drasticamente su velocidad, generando dos cosas: Sonido y Calor.
En el caso que les mostrare ahora, podran ver como a causa del calor la fuente de poder se ha quemado (sin modo de reparacion), con lo cual se requirio de una nueva fuente atx, la cual se encuentra entre los 80 y 150 pesos (con las de 80 ya sabemos que pasa).
Primero les mostrare algunas fotos de como se encontraba antes la pc (esta se encontraba sin limpiar hace un año, ya que, hace un año le hice mantenimiento).
http://img338.imageshack.us/img338/8721/1002084lj.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/7069/1002086r.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/5056/1002089k.jpg
Los materiales necesarios para limpiar un pc son: Soplador, WD-40, trapito y por ultimo ganas, sino hacemos un desastre.
En un principio lo mejor seria con el soplador empezar a soplar sobre todas las plaquetas, luego desmontar los ventiladores (cpu, gabinete y fuente). Cuando tengamos todos los ventiladores desmontados deberemos sacar la etiqueta trasera, al sacar esto vamos a ver un taponcito negro plastico, deberemos presionar con un destornillador (muy despacio) en el medio y este se hundira a fin de poder con la uña sacar el tapon. Cuando tengamos el tapon afuera de deberemos acercar el WD-40 y hechar un poquito (no queremos llenar el motor con aceite) y luego repetir los pasos a fin de que quede bien armadito el ventilador (es decir poner de vuelta el tapon, poner la etiqueta etc...).
Hasta aqui tenemos los ventiladores limpios de polvo y aceitados, de todas formas no se deberan colocar hasta tener el gabinete limpio. Nuestro siguiente paso seria limpiar de vuelta con el soplador las plaquetas, luego con algun trapito los disipadores y de vuelta con el soplador a fin de que todo el polvo que vuele con el trapo se valla.
En resumen eso es todo, tan solo con esos pocos pasos podemos tener nuestro PC limpio de polvo, trabajando con menos calor y sin tanto ruido generado por los ventiladores.
Aca se pueden ver foto del trabajo terminado (no tengo fotos de los ventiladores indivudualmente):
http://img185.imageshack.us/img185/5450/1002093x.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/3038/1002098v.jpg
En resumen como pueden ver seguir estos pasos para limpiar el PC no son la muerte de nadie y ahorran mucho dinero, ya que, si tenemos en cuenta el color daña: la fuente, los capacitores, puede quemar el procesador y reduce la vida de los componentes.
Saludos y espero que el tutorial les haya servido.
