Linea horizontal en monitor TFT?
hace unos dias ha aparecido esta linea horizontal en el monitor del pc
cual puede ser la causa?
tiene reparacion?
Parece que has tomado la imagen con una cámara.
Utiliza la opción imprimir pantalla y luego sube la resultante.
Podría no ser el monitor. Para verificarlo, te sugiero pruebes el mismo en otra PC, si ocurre el mismo fenómeno, entonces quedaría confirmado que es el monitor.
Haz la prueba y luego nos comunicas el resultado.
Saludos...
eso fue lo primero que hice imprimir pantalla y no aparece por eso se que es el monitor
tambien desconecte los cables que van desde la cpu al monitor y lo encendi y linea aparece igual.
Entré a la bios y ahi seguia , lo apague y desconecte de la red lo encendi otra vez y lo mismo.
estoy seguro que es del monitor
Siendo así, debo estar de acuerdo en que es el monitor y de acuerdo también con lo indicado por Gudino Roberto.
Si te atreves, retírale la tapa y desconecta el flexible que conecta la pantalla, limpia los contactos suavemente con goma de borrar (Borra). Re-conecta y prueba.
De otra forma, deberás revisar la circuitería interna de la pantalla. El asunto no es nada fácil pero... hay que tratar.
Saludos:
