Buenas saludos, antes que todo los felicito por este maravilloso foro, y mis felicitaciones a todos aquellos que dia a dia colaboran con la grandiosa labor que se cumple aca en el foro.
Quisiera me ayudaran con una duda que presento. Iré al grano.
Tengo un modulo Xbee, alimentado por un LM317, lo he implementado todo con éxito. 100% funcional... pero mientras mas leo mas duda me genera la efectividad o la claridad con la que trabajo.
El modulo xbee tiene un consumo de corriente variable dependiendo de que si este se encuentra transmitiendo, en modo recepción/inactivo o en estado sleep.
En resumen para la corriente consumida por el modulo xbee:
Cuando transmite 210mA
Cuando recibe/inactivo 80mA
Cuando esta "sleep" 60uA
Según yo calculé la potencia consumida en cada caso para el primero, usando en el LM317 9v de entrada y una salida de 3.3v ,serían unos 1.197 w, a lo que concluí que no hacia falta disipador, de hecho no se calienta...
¿Pero que pasa en el modo sleep?, que es caso extremo minimo, donde el consumo de corriente sería 60uA por parte modulo xbee, ya que por alli he leido que la corriente minima de carga en el LM317 es de 10mA... ¿Debo tener alguna consideración adicional para proteger el o los componentes(Xbee y Lm317)?
