Módulo Bluetooth para WOBURN WIFI CR
1641842011668.pngHola, soy MIguel Ángel. Alguien podría decirme donde encontrar el módulo Bluetooth del Amplificador WOBURN WIFI CR
No conozco ese amplificador, pero supongo que siendo un módulo Bluetooth deben ser los famosos módulos genéricos/chinos...
Puede que cambien el aspecto solamente.
Gracias. Si, lo he estado viendo, pero el conector, que está incluido en la placa amplificadora y tiene 12 patas, me hace dudar sobre los encontrados.El problema es que, el amplifidado posee un pulador conmutador para ir alternando las distintas entrada y cuando conmuta al Bluetooth enciende y se apaga de imnmediato, el resto de las entradas funcionan correctamente.
Comprobaste la alimentacion?
Por lo que se ve lleva 3.3V y 12V. Probablemente una señal de encendido ("OFF"), tambien.
Las otras señales deben ser para conectar (aparear, "PAIR"), subir y bajar el volumen, audio estereo, y no mas.
Por eso, simplemente conectando cualquier cosa que tenga salida de linea en estereo, ya te vale, ya que no tiene informacion digital como otros (BCLK, RLCLK, y DATA (protocolo I2S )).
