Main Sony KDL-40EX520
Hola compañeros, tengo rota una placa main de Sony mod. 1-883-753-32 con el SOFT 3407, y compré una por wallapop con el mismo soft pero variaba el conector a la T-COM(despiste mio), con lo que me es imposible poderla conectar, entonces mi pregunta es: ¿puedo comprar otra placa mismo modelo, mismo conector a T-COM y versión de soft distinto?, no encuentro la misma placa con el mismo soft y por eso os pido ayuda.
Espero que algún compañero me aclare la duda.
La placa nueva, no tiene manera de poder colocar el conector de la placa original del tv? algunas placas tiene varias opciones sin usar.
Hola Sergio, gracias por contestar, te explico, el conector de la placa nueva tiene un conector totalmente distinto, te adjunto la foto y veras que este tiene 29 pistas, y el de la placa suya es de 51 pistas por eso me es imposible conectar, y en la otra foto se ve parte del original que va soldado por delante del de 29 pines y es totalmente distintoWhatsApp Image 2024-02-29 at 12.24.35.jpegWhatsApp Image 2024-02-23 at 19.29.55.jpeg
Cuando hay casos como estos, en algunas situaciones es posible mudar el conector de una placa a otra, pero además hay que pasar algunos filtros EMI (bobinas) y regrabar el firmware, o en su defecto, cambiar la memoria si no se cuenta con el programador o el firmware correspondiente.
El éxito en este tipo de procedimientos dependerá de las habilidades para cambiar el conector sin estropearlo, lo mismo con la memoria.
Podrías dar más información, por ejemplo, saber el modelo exacto de tu televisor y que además subas fotos donde se vea completa tanto tu tarjeta original, como la que compraste para reemplazo.
Gracias skinetronic por responder, como habilidad para cambiar todo y regrabar firm no me veo, no he tenido muy buenas experiencias con cosas parecidas, así que lo descarto. No obstante voy a dejar fotos de ambas placas y modelo de televisor por si algún compañero tiene alguna igual o alguien me puede confirmar si la REV no es problema.
1ª foto: Modelo TV
2ª foto: Main original de la tele
3ª foto: Modelo main original
4ª foto: Main comprada de 2º uso
5ª foto: modelo main 2º uso
WhatsApp Image 2024-02-29 at 19.57.38.jpegWhatsApp Image 2024-02-29 at 19.56.26 (2).jpegWhatsApp Image 2024-02-29 at 19.56.25.jpegWhatsApp Image 2024-02-29 at 19.56.26 (1).jpegWhatsApp Image 2024-02-29 at 19.56.26.jpeg
Espero haber ofrecido información suficiente.
    387.6 KB · Visitas: 4
Si no hay manera de devolver la placa a quien se la compraste, yo intentaria lo que te dije de entrada, colocar el conector de la placa original en el lugar de la placa nueva que esta vacio, el cual esta pensado para el conector original, solo le faltan algunos pack de resistencias que podes sacar de placas viejas, si no podes quitar el conector de la placa sin romperlo, podes optar por soldar alambres barnizados entre la main y la tcon, a fines de pruebas y ver si funciona, con buen flux, buen soldador y pulso, mas mucho cuidado, se puede hacer sin problemas.
Gracias Sergio, no es mala idea la primera opción, la segunda es tremenda, jjjjj.
Alguna sugerencia de como quitar el peine?, tengo pistola de calor, pero con eso puedo derretir el plástico del conector.
En todo caso hubiese sido útil saber a qué le llamas que tu placa esté "rota", porque en varias ocasiones cuando en los televisores Sony te da el síntoma de 3 parpadeos, puede ser indicador que falló el IC controlador de puertos HDMI.
Por ese motivo, hubiera sido de utilidad saber cuál era el síntoma original de tu falla en el televisor, porque bajo el supuesto que tu problema era el IC controlador de puertos, eso lo puedes cambiar sacándolo de la placa que compraste y pasarlo a tu placa (cambiar un IC te puede ser más fácil que cambiar un puerto + memoria + filtros).
Pues ni parpadeos ni nada, la primera vez que se enciende sale SONY muy brevemente en la pantalla y se queda negra y con los leds encendidos la luz del standby en verde y sin respuesta alguna a botonera, si se apaga y se vuelve a enchufar ya ni enciende pantalla ni leds de standby, y si se deja reposar un tiempo vuelve a encender pantalla negra, mas led, mas standby en verde, y así sucesivamente, entonces con la placa que compre de segundo uso al conectar hace 5 parpadeos que según ese código es problema de T-COM, pero claro, lo hace puesto que no puedo conectar la misma por el problema antes descrito.
Eso pareciera ser la típica falla de soldadura en el Chip BGA. En algunos casos se resuelve con un reflow sobre ese integrado.
Bueno, después de [Término innecesariamente vulgar para expresarse dentro de un Foro Técnico] intentando quitar el conector (tenía los pines de los lados ya bailando con la pistola de calor se ve que los del centro no estaban sueltos y al tirar se formó la del 2 de Mayo) me llevé varios pines que luego poco a poco y con mucha paciencia y un poco chapucero puesto que esas pistas tan pequeñas son muy difíciles de soldar nada a ellas conseguí unirlas, ahora ya no se queda el led rojo parpadeando, se quedan el verde y el amarillo esperando actualización, pero por mas firm's para esa tele en concreto que he probado no se deja actualizar, he probado pinchos de distintas capacidades y estilos, se ve que al menos parpadean las luces del pincho cuando le doy al power pero nada mas, así que ya estoy un poco perdido, no se por donde tirar, y no se riáis de la escabechina que vais a ver en la foto xd!!😄😄
Si alguien ha tenido problemas al actualizar y ha dado con la tecla y quiere decir algo por aquí estoy.
    475.5 KB · Visitas: 9
    526.2 KB · Visitas: 9
