Mando radiocontrol pasa algo muy raro.
Hola, buenas.
Bueno lo que me ha pasado es que estaba probando un avion rc de hace un par de años y el mando ni siquiera se encendia, asique lo desarmé y "teste"(no se si se escribe asi....) la entrada de los 12v y esto fué lo que pasó:
scaled.php
scaled.php
y en la cuarta esto..... :eek: es imposible...
Lo increible es que luego mido al reves las dos ultimas patillas , las tres ultimas... y mide bien hasta que mido los extremos. Si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria mucho.
Amigo, bueno NO podemos saber exactamente como realizaste las mediciones y en que condiciones se encuentra tu polimetro.
Dado un problema en mi PC no podia ver todas las fotografias que subiste, pero fijate el valor de tension que posee solamente la ultima celda "sospechosa". Lo cual resulta estar totalmente abierta o con una resistencia interna muy alta.
ahora mismo he decubierto que si mido los extremos con el mando apagado sale 1,5v
voi a alimentarlo con un alimentador a 12v a ver si es eso o es el mando.
bienn!!!
era eso!! con la fuente de alimentacion funciona muy bien.
Muchas gracias Gudino Roberto duberlin
