Manejar bien las ID del 16F84A
Hola:
Quiero hacer el programa con el MPLAB 8.10 en ASM la mejor manera posible que no salga ningún Warning.
Empezando desde la dirección ORG 2000 a 2003.
He puesto:
Código:
     ORG     2000
     DT     "100", 0x00
     ; Me sigue saliendo los Warning.
Después probé de esta manera:
Código:
	ORG		2000				; Dirección del ID.
	retlw	0x01
	ORG		2001
	retlw	0x00
	ORG		2002
	retlw	0x00
	ORG		2003
	retlw	0x00
        ; Me sigue con el mismo mensaje.
Lo mismo con este otro:
Código:
	retlw	0x01
	retlw	0x00
	retlw	0x00
	retlw	0x00
        ; Haga lo que haga me pasa lo mismo.
Código:
	addlw	0x01
	addlw	0x00
	addlw	0x00
	addlw	0x00
¿Hay alguna manera de solucionar esto? El ID lo quiero para indicar la versión del programa, que está para eso. Eso si, al cargar el .hex al winPic800 o el ic-prog, funciona bien.
Otra cosa.
He probado guardar datos en la EEPROM interna del 16F84A de esta manera que es como debe ser.
Código:
	ORG		2100				; Dirección de la EEPROM.
	[b]DE[/b]	"Nombre.asm, Version 1.0, nombreAgmail.com, 04-09-2008", 0x00
Al principio sin querer puse DT en vez de DE y compilaba igual. ¿Hay algún posible problema en un posible futuro que pase algo no muy grato?
Un cordial saludos.
Me olvidé de ponerlo.
Debug build of project `C:\PIC16F84\X10.disposable_mcp' started.
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Thu Sep 04 14:05:13 2008
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "C:\PIC16F84\X10.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F84A "X10.ASM" /l"X10.lst" /e"X10.err" /d__DEBUG=1
Warning[220] C:\PIC16F84\X10.ASM 17 : Address exceeds maximum range for this processor.
Warning[220] C:\PIC16F84\X10.ASM 18 : Address exceeds maximum range for this processor.
Warning[220] C:\PIC16F84\X10.ASM 19 : Address exceeds maximum range for this processor.
Warning[220] C:\PIC16F84\X10.ASM 20 : Address exceeds maximum range for this processor.
Loaded C:\PIC16F84\X10.cod.
Debug build of project `C:\PIC16F84\X10.disposable_mcp' succeeded.
Thu Sep 04 14:05:17 2008
BUILD SUCCEEDED
Fijate en este ejemplo del Ayuda del MPLAB (Help -> Topics -> MPASM Assembler)
Yo compilo esto:
Código:
;PIC16 Application Example - de
  #include p16f84a.inc
  org  2100
  de "My Program, v1.0", 0
ch_tbl2  de  "PICmicro"
  end
y el resultado que me sale es:
Código:
Debug build of project `C:\Meta\Meta.mcp' started.
Thu Sep 04 10:41:01 2008
Make: The target "C:\Meta\ppal.o" is out of date.
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F84A "ppal.asm" /l"ppal.lst" /e"ppal.err" /d__DEBUG=1
Loaded C:\Meta\ppal.cod.
Debug build of project `C:\Meta\Meta.mcp' succeeded.
BUILD SUCCEEDED
El problema lo tenés en la instrucción "retlw" no en el "org"
Es que la instrucción no se puede poner en EEPROM, si el valor ... OJO!
Deberías hacer así:
Código:
  org  2100
   de 0x01
   de 0x00
   de 0x00
   de 0x00
  end
jejejeej, esa es la EEPROM.
La parte que digo y no me da buenas aquellas es en la dirección:
Código:
     ORG     2000
     DT       "100", 0x00
Glup! Tenes razon.
DT genera una tabla con retlw
No te la deja usar más allá de .1023 porque el pic 16F84A tiene solo 1k de memoria !
Eso en hexa es 0x400
Esto no genera "tus" warnings
Código:
 org .1023
 dt 0x1
 end
Para las ID te recomiendan esto:
Código:
 __idlocs  0x1234        ;Sets device ID to 1234
 end
Hola:
Ya me funciona lo del __idlocs. Fui a buscarlo en el P16F84A.INC y no encontré nada, me pregunté dónde lo podrías sacar esa información sin ser internet cosa que me da que fue en la ayuda del MPLAB.
Código:
__idlocs - Set Processor ID Locations
 Note: idlocs is preceded by two underline characters.
Syntax
__idlocs expr
__idlocs addr, expr   (PIC18 Only)
Description
For PIC12 and PIC16 devices, __idlocs sets the four ID locations to the hexadecimal value of expr. For example, if expr evaluates to 1AF, the first (lowest address) ID location is zero, the second is one, the third is ten, and the fourth is fifteen.
For PIC18 devices, __idlocs sets the two-byte device ID at location addr to the hexadecimal value of expr.
Before this directive is used, the processor must be declared through the command line, the list directive, or the processor directive.
Usage
This directive is used in the following types of code: absolute or relocatable. For informaciónrmation on types of code, see Assembler Operation.
This directive is not commonly used, but does provide an easy method of serializing devices. __idlocs can be read by a programmer. PIC18 devices can read this value at run-time, but PIC12/16 devices cannot.
See Also
__config config list processor
Simple Example
Example 1: PIC16 Devices
  #include p16f877a.inc   ;Include standard header file
                          ;for the selected device.
  __idlocs  0x1234        ;Sets device ID to 1234.
Example 2: PIC18 Devices
 Note: The most significant nibble of __idlocs is always 0x0, according to the programming specification.
  #include p18f452.inc   ;Include standard header file
  __idlocs    _IDLOC0, 0x1  ;IDLOC register 0 will be
                            ;programmed to 1.
  __idlocs    _IDLOC1, 0x2  ;IDLOC register 1 will be
                            ;programmed to 2.
  __idlocs    _IDLOC2, 0x3  ;IDLOC register 2 will be
                            ;programmed to 3.
  __idlocs    _IDLOC3, 0x4  ;IDLOC register 3 will be
                            ;programmed to 4.
  __idlocs    _IDLOC4, 0x5  ;IDLOC register 4 will be
                            ;programmed to 5.
  __idlocs    _IDLOC5, 0x6  ;IDLOC register 5 will be
                            ;programmed to 6.
  __idlocs    _IDLOC6, 0x7  ;IDLOC register 6 will be
                            ;programmed to 7.
  __idlocs    _IDLOC7, 0x8  ;IDLOC register 7 will be
                            ;programmed to 8.
Muchas gracias.
