Mantener el desfase entre dos señales a 90º al variar la frecuencia de ambas
Hola
Tengo un circuito echo con dos osciladores 4093 y genero dos señales cuadradas desfasadas entre si 90º, le e agregado un potenciometro para variar la frecuencia, pero al variar la frecuencia el desfase también varia.
¿como puedo hacer para que el desfase se mantenga a 90º al variar la frecuencia?
Gracias. ...
Hola
Gracias. ...
Aqui teneis una captura del circuito simulado en Proteus
    22.5 KB · Visitas: 23
Te variá el ángulo porque acoplas mediante un filtro sensible a la frecuencia.
Si quieres independizar ángulo de frecuencia debes generar la señal de forma sintetizada, tal ves con un simple CD4017
Publica un dibujo de la forma de onda que deseas.
Lo e dejado apropósito para poder conseguir la señal deseada, asi estan ambas señales en positivo y en negativo el mismo tiempo.
El circuito me quedo asi, añadi una segunda parte
y de nuevo gracias Fogonazo
    38.4 KB · Visitas: 15
Podrías publicar la simulación por si le sirve a otro usuario ;)
Comprimes el archivo de Multisim con WinRAR o WinZIP y lo subes al Foro
