Parece todo lo contrario, por eso siempre hay que leer bien los posts.Si graba las otras funciones, implica que el micro se comunica perfectamente con la memoria, porque si hubiera un problema de comunicación no grabaría ninguna función.
Una falla de comunicación, ya sea por que el micro o la memoria están dañados.Voy a revisarlo mejor porque esa es la única "falla" que presenta, acompañado a una configuración rara cuando enciendo el TV por primera vez (volumen al máximo, saltos raros en el nivel de volumen al subir o bajar, etc) que se solucionan al apagar y encender con el control remoto.
Por límite debe referirse al máximo de grabaciones, que es diferente al de vida útil, ya que cada parámetro se guarda y lee en la misma locación.en unos cuantos años se sobrepasa el limite
Cuando un equipo se rompe no pasa por garantía, a menos de que sea un defecto de fábrica comprobable.se pagaba una mensualidad y si se rompía lo llevabas
El tema que ese tela tiene una cantidad limitada de canales para grabar, si se excede no agrega ninguno más.
Tu problema ha sido agregando un canal nuevo o cambiando uno existente
Por los años que tiene ese TV, un reemplazo de EEPROM no le vendría mal.
Ese voltaje está bien y es normal, no excede el máximo permitido.Medí la tensión del pin 8 de la EEPROM y no son 5V, son 5.1V, no creo que eso llegue a marcar una diferencia sustancial en el funcionamiento.
Sí, es una buena opción porque en esos TV la velocidad de transferencia de datos no es muy rápida y posiblemente la tarjeta de la PC permita al menos visualizar de una forma algo burda los pulsos.Quizás más adelante intente medirla con la placa de sonido de la PC y un programa para audio que tengo que me permite visualizar la forma de onda, siempre que logre bufferear y adaptar los niveles de la señal de entrada, si no me deforma la onda y por ahí me quema la placa, respectivamente.
Yo suelo guardar los datos contenidos en la EEPROM porque algunos micros requieren datos pregrabados.¿Puedo cambiar el IC así simplemente o requiere algún tipo de programación?
