Estimados amigos, ¿cómo andan?. Tengo una consulta para hacerles.
Debo contruir un circuito lo más simple posible para adicionar a una alarma que me permita visualizar mediante un mapa de LEDs cada una de las 8 zonas de un lugar protegido que han tenido alguna intrusión.
La cuestión es así. Tengo una alarma con 8 salidas de contacto seco de relé. Estas salidas comienzan estando cerradas (cortocircuito). Cuando en alguna de las 8 zonas protegidas por la alarma hay alguna intrusión, la salida de relé correspondiente se abre temporalmente (circuito abierto).
Necesito construir circuito con 8 LEDs y 8 entradas. Cada una de las salidas de la alarma conectarla a una entrada de mi circuito. Cuando mi circuito reciba una señal (circuito abierto) en alguna de las 8 entradas, lo que puede ocurrir en cualquier momento, debe encenderse el LED correspondiente. Este LED tiene que permanecer encendido aunque se haya restaurado el valor normal en la entrada. Así pueden ir iluminándose los diferentes LEDs del mapa. Para apagar los LEDs debe haber un botón de reset que al presionarlo se apaguen al mismo tiempo todos los LEDs que estuvieran encendidos en ese momento.
Al circuito tengo que alimentaro desde un panel de alarma, es decir, con 12 VDC.
Si no le agrega mucha complejidad al circuito me gustaría agregarle un zumbador o buzzer que se encienda ante la primera señal en cualquiera de las entradas y que se apague junto con los LEDs con el botón de reset, y que también pueda opcionalmente inhabilitarse con una llave, por si llegara a ser molesto el ruido.
¿Alguien podría ayudarme?. Espero haberme explicado bien.
Desde ya muchas gracias.
Atentamente.
Atentamente.
