Marantz 2252b en ocasiones deja de sonar un canal.
Buenas gente,
Tengo un Marantz 2252b que adquirí hace poco y luego de unos días de excelente escucha me está ocurriendo que por momentos se mutea el canal derecho, hasta ahora con un golpe de volumen se soluciona. La escucha es principalmente con un streammer conectado a la entrada AUX (solo tiene una) y me ocurre principalmente cuando escucho a bajo volumen ¿Alguna idea de que podría ocasionar esto?
Muchas gracias.
Típico caso de un relé de salida o de un conmutador mecánico de señal con los contactos sucios.
Gracias por tu respuesta. Esta mañana me levanté y me puse a probar con la entrada de phono y luego de escuchar en las mismas condiciones todo el álbum, no se repitió el problema ¿es posible que se trate de algún problema en la etapa de pre amp?
