Hola gente!.. Como andan?..
Les comento, tengo que hacer un cartel de leds con el nombre de la escuela armado con leds de alta luminosidad blancos y este cartel se tiene que ir completando al ritmo de la musica usando una computadora.
En base a la poca experiencia que tengo en el sector (Soy del area de informatica, programacion mas precisamente pero me gusta la electronica de hobbye) llegue a la siguiente conclusion.
Voy a utilizar por cada letra una placa experimental y ahi armar la letra y soldar una resistencia por cada leds y conecto todos los leds de esa placa en paralelo.
Todas esas letras las conecto por "sectores" a un optotransistor que lo activo con el puerto paralelo de la PC, y con una aplicacion que activo las 8 salidas del puerto paralelo en base a la musica que suena prendo o no esos sectores que nombre antes.
Ahora, tengo una duda que no logro comprender, hay circuitos segun busque donde utilizan leds en paralelo con una resistencia cada uno, y otros donde utilizan leds en serie con 1 sola resistencia. Y otros donde utilizan un paralelo de varios combinaciones serie. Segun lei, la combinacion en serie si se quema uno, obviamente no se prenden los demas, y los que son en paralelo con 1 sola resistencia, si se quema un led hace un efecto en cadena que quema todo..
¿Como lo tendria que armar?
Desde ya muchas gracias!!
