Mecanizar la ferrita
¿Como son los núcleos de flyback?
images
http://www.magnet-tech.com/core/MnZn/mnzn_power_ferrite/uyf.htm
Necesito un entrehierro de 1,2mm así que el disco ha de ser menor porque con el cabeceo ya sale mas grande el corte.
Me parece que voy a ir a lo seguro y los compraré en dos mitades. El núcleo entero sale por 0,80€ y partido por 3 o 4. Es mucha diferencia en esa pieza pero en el conjunto no se va a notar. Además facilitará la instalación ya que se puede poner sin desconectar el cable; se abre la abrazadera y se pone el cable dentro. Las horas de instalación también valen dinero y no poco.
Al otro lado del núcleo igual pongo una chapita de hierro del espesor adecuado para que asienten las dos mitades o bien pongo otro sensor idéntico y así tengo dos medidas para comparar.
Estos son los que he intentado cortar: https://es.rs-online.com/web/p/anil...22677633D4E4F4E45267573743D3831312D3930353426 0.472€ la pieza + IVA + transporte
Algo así: http://es.rs-online.com/web/p/anillos-de-ferrita/2606559/ Sale ciertamente mas caro;3.85€ + IVA + Transporte, pero creo que es asumible.
Si es mucho mas viable con 2 dual ferrite o mitades con una abrazadera quedaria así:
naasrc3dm2CDB8L16T9xWAwKL_0FqU747W8YjaIsfDPmwLVe-rmqeIhTwQT5ZBxmyD--F9OTqsPmVwMIjYZ5xIrBOiriNhdIthyCoFySxhiFcFkqZnSKRQq3FTcokEAUr188JQ=w446-h330-nc
Efectivamente con la herramienta adecuada, se corta en un 'pis pas'.
Disco de corte del Lidl que viene en una caja de accesorios por dos duros. Lo ha cortado en 30" escasos.
No es como la mantequilla pero casi casi.
Con este disco estoy en la duda de si comprarlos partidos o no.
Con el disco de cartulina era mas entretenido, daba para un mes. :LOL:
No es como el queso, es como si fuese de chapa de hierro "normal" mas o menos. Pero es totalmente aceptable el trabajo.
Con este disco estoy en la duda de si 1)comprarlos partidos o 2) no.
Opción 2
Dudo que puedas conseguirlos a la medida justa, cosa que con el disco adecuado, conseguirás facilmente.
Como son dos mitades, la medida justa es lo que yo ponga ahí en medio...
Bueno al lío. He hecho pruebas con el nucleo de ferrita.
El magnetismo del núcleo desaparece, si mide 0 sin núcleo, sigue midiendo 0 al poner el núcleo.
La sensibilidad aumenta notablemente, como 2,1 veces la del otro núcleo. Tanto es así que igual pongo el otro sensor mas "sordo" porque con este solo llego a 168A o así y me vendría bien pasar de los 250A
Para eso tengo el sensor mas insensible el A1302 si no me equivoco. Tengo cinco y cinco así que es cuestión de probar con uno y otro.
Otra opción es hacer el entrehierro mas grande, o poner el núcleo partido que al tener dos entrehierros...
Seguiré haciendo pruebas.
? Y quien te quita el entretenimiento :LOL: ¿
Por eso te decíamos del diamante , es como cortar queso :rolleyes:
http://es.aliexpress.com/item/A-C2-...rent-AC-50A-500A-DC-4V-output/1077900195.html
¡¡Ladrones!! 40€ de envío...
A mi me sale la fiesta por unos 2€, puede que 3. Frente a 60, de momento voy ganando.
Bueno, pues con el A1302 va de cine*.
*De cine en lo que da mi fuente, tengo suficiente precisión y llego mas o menos a ±255A si es que todo va linealmente.
Si puedo mañana lo pruebo en su sitio; una fuente de 2A vale de orientación pero es "un chiste" comparado con la realidad y como siempre les digo a los demás, hoy me lo digo a mi mismo:
"luego llega la realidad y lo fastidia todo"
