Muy buenas. Soy del ramo eléctrico y intento compaginar mis estudios de regulación y control de automàticos (FP2) con la infinidad de recursos de internet para complementarme en lo más electrónico, entre otros este sitio. Así que grácias de antemano por todo lo q me habeis ahorrado en inventos que acaban con humo negro y testers saltando por los aires.. jejeje
Pues bueno, al final me he decidido a iniciar mi primer proyecto de automatización de un invernadero, con control del ciclo de luz, temperatura i humedad, ahí va:
El ciclo de luz se controla mediante un temporizador 230Vac convencional, que a su vez alimenta a 12Vcc el control de temperatura por circuitos PWM (lm555), con su resistencia NTC, que regula la velocidad de 2 ventiladores (intractor y extractor) a 12V (en paralelo).
Por otro lado, alimentamos permanentemente otro circuito PWM con un sensor de humedad que nos activa otra extracción con filtro anti-humedad.
El circuito PWM está simulado, calibrado y funciona, el problema me lo encuentro cuando quiero crear un panel frontal para medir las señales de los sensores y mostrar las mediciones mediante voltímetros digitales (ICL7107) y a Leds por cascada (LM3914). Y es que tales integrados necesitan medir un voltaje analogico (0-5v) y yo mediante el circuito del Lm555 no puedo obtener ninguna señal lineal y proporcional al voltage que sale de los sensores, ya que esta al salir del sensor ya forma parte del circuito oscilante, así que del sistema solo puedo leer una frecuencia de pulsos con un voltage constante.
La solución chapuzas seria poner mas sensores independientes pero alojados en el mismo punto para que controlaran cada uno su circuito de medición o de control del PWM, pero pensar que debo acabar así el proyecto me frustra bastante...
Sabría alguien decirme si existe algun dispositivo capaz de hacer esta conversion (freq-voltage)? Si no es así, debo canviar todo el sistema de control o hay algun circuito (integrado) que sepa darme un voltage en funcion de una frecuencia?
Grácias.
Grácias.
