Hola, como están?
Necesito medir el nivel de una batería de litio de 3.7v 2450 mAh. Lo tengo que hacer mediante Arduino, con lo cual dispongo de una entrada al Arduino que acepta un rango de voltaje de 0~5 V. Se me ocurre directamente soldar un cable desde el positivo de la batería a un pin de entrada del Arduino, pero no estoy seguro de que fuese lo correcto. Tengo varias incógnitas:
* Según leí (fuente de dudosa credibilidad) el rango de descargada/full es de 2.75v ~ 4.25v, con lo cual no estaría superando los 5v aceptados en el pin de entrada del Arduino, es así?
* Estoy consumiendo carga al realizar esta medición? No sería la idea consumir carga.
* Hay otra variante que me aconsejen? Siempre debo terminar midiendo desde el Arduino ya que dependiendo la carga de la batería la automatización haria x o y cosa.
Muchas gracias de antemano.
