Si le va a poner un hilo colgado todo el tiempo a su mouse , vuelva al ratón de USB original , que ya tenia un cable colgando.Ha, me confundi yo, perdón jaja, el q me pasaron es de un 1117adj, yo había leído los de voltaje fijos, el datasheet es casi el mismo,
Si, eso es lo que estoy haciendo, sólo quería mejorarlo un poco, es un poco molesto estar cambiando de pilas cuando puedo dejarlo con batería interna
Sí, te entiendo. Yo venía usando desde hace más de 15 años ese sistema, pero con 2 pilas, por lo que tenía que tener 4, dos en uso y 2 cargadas.Habiendo en el mercado pilas recargables de 1,5V (1,2V) ¿por qué complicarse la vida con circuitos para reducir de 3,7V a 1,5V?
Mi ratón inalámbrico funciona con dos pilas de 1,5V. Usando las recargables funcionaba bien y con recargarlas una vez al mes valía.
Claro que tampoco estaba todo el día moviendo el ratón, aun así...
Jaja, si puede ser, pero si no lo intento lo no voy a saber, prefiero intentar y fracasar q no haber intentado.ME temo que su futuro ratón, se va a parecer al auto soñado por Homero Simpson![]()
Nooo, jajaSi le va a poner un hilo colgado todo el tiempo a su mouse , vuelva al ratón de USB original , que ya tenia un cable colgando.![]()
, no es la idea, el anterior mouse tenía una batería de 2cm x 2cm, sin nada escrito, no se cuanta capacidad es pero es muy chica, no se si llega a 400mAh, y me duraba como poco 15 días.Mire que ahí puede haber un problema de consumo.. Las pilas de mis mandos duran de media dos años.El último invento que me pareció un GOLAZO fué el control del televisor...porque no tenia que levantarme a cada rato a cambiar de canal, pero no me preocupa tener que cambiar unas pilas cada 3 semanas![]()
Si, estuve pensando eso, sería lo más rápido, puedo lo quería dejar mas "universal" al poder cargarlo con cualquier cargador USB para celularYo acabñe poneidole un conector para recargarlas sin sacarlas.
Eso depende del uso, a veces dura más, haya 2 meses me duro una carga de pilas, el de batería dura menos porque la batería es re chica, pero depende del usoPero que mouse tienes tu? si dices que es tedioso estar cambiando pilas a cada rato es porque o es muy malo ese mouse y consume un montón o el mouse está defectuoso, yo tengo un mouse inalámbrico que usa dos baterías AAA y desde que lo compré no las eh cambiado, y eso fue hace como 1 año, bueno casi, en diciembre de 2020 lo compré.Mire que ahí puede haber un problema de consumo.. Las pilas de mis mandos duran de media dos años.![]()
Las pilas alcalinas duran mucho más que las recargables, yo sólo las uso en los relojes y controles remoto, les pongo una funda y me olvidó por años, pero en otras cosas como esto me da idea comprar alcalinas, no se si es por la contaminación el planeta o porque estoy medio loco jajaYo tengo un Logitech medio pelo - de una sola pila - hace 7 años y le he cambiado la pila una sola vez como un año antes de la pandemia...
Es que el conector era micro usb.Si, estuve pensando eso, sería lo más rápido, puedo lo quería dejar mas "universal" al poder cargarlo con cualquier cargador USB para celular
Y cargan las dos pilas con 5V? Si mi mouse tuviera 2 pilas con 3.3 alcanzaría para cargarlas, pero 5v se me hace un poco mucho para cargar dos pilasEs que el conector era micro usb.
En cuanto se me pase la flojera y/o, requiera de un uso mayor (Cosa poco probable por ahora), le instalaré un sistema de carga inhalámbrico y... se irá cargando mientras queda en reposo.
Me están convenciendo...Puedes tanbien incorporar un sistema de carga inalanbrica para la Celda 18650!
Y NO es nada de otro mundo , enpleyase alta frequenzia , creo que algunas decienas de kilohercios o quizaz centienas de kilohercios.Me están convenciendo...
Ahora no estoy en casa, pero ya le había sacado esas fotos del circuito, me olvidé de subirlasEn mi caso tengo el kit teclado/mouse microsoft 1000 (si no me confundo), y dura bastante. Si quiero ponerme complicado, cambiar la pila del mouse hay que hacer "malabares" para que entre, ya que salir, tiene una tirita y sale.
El teclado dura menos, tiene 2 pilas AAA (contra 1 del mouse AA).
Internamente tiene un nRF24nosequé, que tiene la posibilidad de quedar en bajo consumo al no recibir datos, obvio que el led consume, pero éste parpadea, no es constante.
Y como dijeron, importante apagar el mouse (en mi caso el teclado no dispone de interruptor, asi que le aflojo una pila).
Mejor, pon fotos de tu mouse desarmado, y con algun objeto comun (o regla) de referencia
Siempre apago el mouse cuando termino de usarlo, pero este por lo q pueden ver no tiene switch de encendido, lo tiene puenteado, tengo q estar sacando la pila cada vez que dejo de usarlo, esa es otra de las cosas q le tengo q modificar, pero es una pavada hacerlo, por eso ni lo dije.como dijeron, importante apagar el mouse (en mi caso el teclado no dispone de interruptor, asi que le aflojo una pila).
Estaba pensando usar la batería del otro mouse q entra seguro, los módulos son re pequeños, entran seguro, de todas formas el de carga lo tengo q ubicar en el frente para q me quede cómodo si lo quiero usar mientras se cargaCuando puedas saca tambien a la carcasa (gabinete), porque asi como se ve, no parece tener mucho donde inventar, ya que dispone de muchos botones, de los cuales hay que evitar.
Quizas alguna bateria de esas de 40mA*h, o mas, que son chicas te puede valer, teniendo en cuenta dejar espacio para el circuito de carga y demas
Si, eso sí o sí lo voy a hacer, pero hasta q no tenga todo listo para hacerlo no lo pienso tocar, voy a aprovechar la intervención quirúrgica para hacer todo una sola vezYo optaria primero por ponerle el interruptor de encendido... La diferencia, va a ser abismal
