Medidas de temperatura en subsuelo
Hola,
Alguien puede darme una idea??
Tengo que medir la temperatura a nivel de superficie del suelo y después 2 mediciones más una a 0.75m. Y la siguiente a 1.5m.
Se me había ocurrido meter una pequeña tubería, de diámetro fino, para poder golpearla y entre bien en el suelo y luego meter algún tipo de sonda
Un saludo.
Yo te recomendo enpleyar lo CI matricula "LM35".
Es un sensor de tenperatura electronico y que funciona de 10 !
Su encapsulado es de un transistor "BC548" de toda la vida .
!Suerte!
Depende de la composición del suelo y el estado del mismo.
Tal vez se me ocurre hacer una sonda de 1.5m de largo con el sensor en la punta y una marca a los 75cm.
Comenzar por medir la temperatura a la primer marca y proceder a llevarla hasta el 1.5m y realizar la segunda medición.
Todo eso depende de si la medición debe ser permanente, simultanea, etc que nada has aclarado al respecto.
El sensor puede ser analógico(LM35, NTC, Diodo, etc) o digital(DS1820, DS18B20, DS18S20, etc); otra vez depende de la precisión buscada, complejidad del proyecto(los sensores digitales necesitan de un microcontrolador, al menos, para leerlos) etc.
