Hola buenas, he adquirido más por curiosidad que por necesidad, éste medidor de C y L chino que lo ofertan una nube de vendedores:
Se alimenta con 5v tanto por USB, como por un conector trasero.
Reseting to zero, imprescindible antes de medir, resetear, primero OK y después dice que ya está preparado.
HIC botón para elegir entre capacidades pequeñas o altas.
HIL Igual, pero para L
L/C Choice, escoger entre L y C
Test Lead, aquí se conecta la unidad a medir
Functión Button, el botón del misterio. Creo que la información que da es la de frecuencia de la medida, pero no estoy seguro del todo, además sólo la da en capacidades bajas, en el caso de medir capacidad. En L todavía tengo poca experiencia de medida con el aparatejo.
Bien, el primer problema que me encuentro es que el primer chino que puso la traducción del chino al inglés, lo hace mal y lo copian todos en el caso de la medición de L. Ojo al dato que ponen:
y algunos lo traducen al español de como medir una L con la siguiente frase: "Presionar el botón rojo para hacer una medida del circuito de camisa"
Vale, ¿pero qué es lo que quieren decir? Pues que en vez de poner Short, que es corto, ponen Shirt que es camisa y así no hay quien lo entienda.
En realidad, lo que quieren decir es que antes de medir una L, hay que cortocircuitar las puntas, y ajustar con el botón de cero. Al revés que para medir condensadores, que tienen que estar las puntas aisladas para ajustar. Esto es lo normal.
Bueno, pues me dedico a probar el aparato en medida de condensadores, que es lo que me interesa. El chino dice que abarca desde 0.01 pF hasta 100 uF. en dos escalas.
Así que tomo un condensador de precisión de 40.000 pF del 1% de tolerancia y primero lo mido con el mío, que es un híbrido analógico-digital que me hice en los años 80 y que funciona de maravilla, pudiendo medir fácilmente un condensador de sólo 1 pF:
Como se ve, en la escala de 50k marca exactamente 40k.
Y ahora lo mido con el chino y me da ésto:
35,35k, un error de alrededor del 11%.
¿Cuál de los dos mide bien?. Todo indica que el mío, pues el condensador dice 40.000 al 1%
Pues podría ser que los dos midan mal o que los dos midan bien. He ahí la cuestión.
Publico y luego sigo, que se me está haciendo larga la exposición del tema
Sigo con la exposición de tema.
Bueno, pues esto es como el "Gato de Schrödinger", los dos miden mal y los dos miden bien al mismo tiempo.
Los dos miden mal, porque no pueden dar nunca una medida exacta.
Los dos miden bien, porque dentro de unos parámetros aceptables, digamos del 1 o del 2%, la medida es buena.
Pero entonces, ¿A qué se debe las discrepancias en la medida?, porque uno da 40k y el otro 35.35k.
Pues muy sencillo, porque la capacidad de un condensador depende de una variable que se llama frecuencia. Si la frecuencia va aumentando, podría pasar incluso que el condensador se convierta en una bobina a una determinada banda de frecuencias.
Con mi aparato híbrido analógico digital, estoy midiendo con 230 Hz, pero el chino lo hace a una frecuencia mucho más alta y el condensador ya no tiene 40k, ahora tiene menos.
Para valores grandes de capacidad se emplean frecuencias bajas en la medida y no dan apenas error, porque esos condensadores no se van a usar en alta frecuencia.
En los pequeños condensadores, hay de todo, desde los buenos que mantienen la capacidad hasta por lo menos 500 Mhz o más, hasta otros que se convierten en bobinas. Mejor medirlos con un Analizador de Redes Vectorial VNA.
Hay un pequeño error en la capacidad máxima que he puesto, el chino dice que abarca desde 0.01 pf hasta 100 milifaradios, 0.1 faradio. He medido condensadores de 10.000 uF y la medida es buena, pero tarda mucho, 6-8 segundos, aunque ya lo avisan
