medidor de imanes gaussmetro
hola .. me gustaria que me ayudaran.. ando buscando un circuito de un gaussmetro.. hasta el momento solo pude encontrar una pagina en italiano pero no satisface mis necesidades.. si alguien me pudiera ayudar .. gracias de antemano
Aqui hay un proyecto:
http://www.sciencebuddies.org/mentoring/project_ideas/Elec_p030.shtml?from=Home
Aqui hay otro:
http://www.coolmagnetman.com/magmeter.htm
Los sensores de campos magnéticos para uso industrial y doméstico se basan actualmete
en dispositivos semiconductores de efecto Hall. Estos son muy baratos y ubicuos.
En cada automóvil moderno hay varios. Por lo menos los sensores de posición del cigüeñal
y del cuenta vueltas del eje de transmisión usan esos dispositivos.
Para aplicaciones mas sofisticadas y precisas se usan sensores como los SQUID y los de
vapor de cesio, entre muchos otros. Ver:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaussmeter
En esta pagina hay de distintos tipos, los de efecto hall, por saturacion de un nucleo magnetico, los magnetometros de oscilacion del proton de queroseno...
Te recomiendo por el mas facil el de hall. Ve con un poco de cuidado ya que hay de dos tipos los lineales y los digitales.
Los lineales son para medidas ya que la tension es proporcional al campo magnetico
Los digitales dan un nivel logico segun detecten campo magnetico y son los utilizados en automocion y en los ventiladores sin escobillas como los de los PC.
Casi todos los baratos estan basados en el ugn3503
http://robots-argentina.com.ar/Sensores_magnetismo.htm
El limite viene dado por el ruido.
