Medidor de nivel de sonido Radio Shack.
Hola ingenieros. Hoy 3 de Diciembre compré en un mercadillo de segunda mano este instrumento, alguien tendrá a la mano como calibrar? Gracias.
Por cierto me costó 1 dólar acá en Caracas, Venezuela.
Funciona pero no tiene luz en la pantalla
Problema de menos, no vale la pena iluminación allí
    305.2 KB · Visitas: 7
    304.4 KB · Visitas: 7
Primero lo primero. Si lo quiere calibrar, es porque ya lo hizo funcionar y no está conforme. ¿ si ?
El sonido de fondo ambiente, promedio,en una habitacion muy silenciosa, suele ser de unos 5db. Hay que asegurarse que algun sonido pequeño no se filtre.
Cerrando el acceso de sonido, se puede buscar una referencia de cero, porque los decibeles son justamente para comparar magnitudes sonoras.
El sonido de fondo ambiente, promedio, suele ser de unos 5db.
Si compadre lo hice funcionar pero en completo silencio marca 50 y quizás debe ser por algún error y por eso lo vendieron a 1 dólar quizás recalibrando con al gun procedimiento vuelva a adquirir valores reales
  • sonometro_radioshack_332055.pdf
    2.9 MB · Visitas: 15
No necesariamente este fallado.
Que hago YO?
1-Descargo una aplicación "decibelimetro" en mi teléfono (cualquiera que me sirva)
2-Hago una primera medicion
3-Esa medición suele ser en un lugar muy silecioso de unos 25 decibeles promedio. (oscila entre 22 y 25)
4- Ingreso en la configuración de la APP y lo pongo en "casi cero", de manera que solo quede el ruido de fondo (2o 3 decibeles)
5- Listo para uso práctico ;)
Que hago YO?
Toda esta info + el manual + 1€ =chollo
Ahora faltan las pilas 😆
