Medio MRF151G andando como puedo usarlo?
Utilice la placa y el diagrama del MRF151, solo modifique la parte donde encajaria el canal operaen ivo del MRF151G, igual buscarevel diagrama y te lo pasó, yo lo baje el Datashett del MRF151. Ahí está todo.
Hola a todos , caro Don EMILIOJES es perfectamente possible enpleyar lo circuito de testes del transistor Phillips "BLF177" , ese seguramente te anda de 10 , veer Post #23 como hacer !.
!Suerte en los desahollos !.
Att,
Daniel lopes.
Si, era el datasheet del BF177, adjunto las fotos. Disculpa la resolución las tuve que tomar con el celular
Suerte.
    52.8 KB · Visitas: 152
    71.2 KB · Visitas: 156
    78.9 KB · Visitas: 151
Hola gente, como están, les cuento sobre mi proyecto tome esta placa 10 Watts y con medio mrf 151g arme una etapa de 180 Watts tipo c excitando con 15 Watts , ahora aqui les paso las foto del proyecto terminado.
Pido disculpas, la primera foto no es la etapa que reformé, es de 10 Watts y me confundí, en realidad usé una placa que tenia puesto un mrf150 que estaba quemado y lo armé en tipo c
Este era un amplificador con dos etapas iguales entregando 250 Watts pero no encuentro la otra placa para pasarles foto, ni bien la encuentre se las paso, además se recicló el filtro pasabanda de este.
    422.8 KB · Visitas: 126
    353.4 KB · Visitas: 146
    374.4 KB · Visitas: 140
    179.9 KB · Visitas: 125
    206.2 KB · Visitas: 109
    270.3 KB · Visitas: 112
    313.5 KB · Visitas: 118
Hola caro Don rogelioa te quedou genial tu montagen , contenos como te fue los resultados practicos de tu lineal (ganancia , rendimento , potenzia de salida obtenida).
!Saludos desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel te cuento que como te comente anteriormente y voy aclarando.
La torre tiene 40 metros 4 dipolos abiertoS que compre pata 5 KW como proyecto
Algún día veré puesto que la luz es oro en donde vivo no creo y no se justifica poner mas de 300 watts bueno volviendo al caso 40 metros de torre 4 dipolos abiertos tipo gamma 180 watts medidos con un watTimetro Bird un alcance de 25 kilómetros efectivoS sin ninguna interferencia todo ajustado muy bien anda de 10.
A los 25 kilómetros y sobre ruta recién se puede sentir que va perdiendo alcance con otra estapa de marca m31 he logrado de 30 a 35 kilómetros por lo cual dejo la de 180 que no tengo tanto consumo de energía eléctrica.
Perdón, se que ha pasado tiempo pero esto es lo bueno de estos foros, siempre se sigue sumando contenido y puede resultarle útil a alguien. Veo que le metes 15 W de excitación, creo que es demasiado y podría dañarse el Mosfet. Por lo que sé con 3 a 5 W ya sería suficiente.
