Hola a todos, compré una caja de bajo de 6x12 sin probarla. Si, sin probarla.
Funciona pero noto que no está bien construida porque paso los 30 W de potencia y pareciera como si la caja fuera a explotar, el sonido es como que se ensucia y distorsiona. El amplificador que tengo funciona bien porque con otras cajas no satura en lo mas mínimo.
La caja adentro tiene telgopor no se si sera eso que se lo tengo que sacar o que es.
Tiene 3 tubos de sintonía en la parte de adelante pero no sale el aire por estos tubos, mas bien el aire trata de salir por la tapa trasera.
Las medidas son 100 cm de alto 70 cm de ancho y 34 de profundidad.
Si alguien me puede dar una mano para modificarlo les agradezco, mañana estaré subiendo fotos. ...
