hola a todo los integrantes de este maravilloso foro !!
como mejorar el sonido de mi tweetera ?
recomendaciones de : coneccion ,filtrado y/o impedancia ......
les cuento a todos que arme unas tweeteras ya hace un tiempo ,,,,,,las mismas estan compuestas por 2 tweeters bala ,1 driver de 1" y 6 tweeters piezoelectricos ,,,!!!!!!!
la coneccion fue de la siguiente manera :
1-los tweeters bala de 8 ohms los conecte en serie : 16 ohms condensador 2uf n/p
2-los tweeters piezo los conecte en series de 3 ,,,como son 6 tweeters el resultado fue 2 series de 3 tweeters en serie ,,,,,,,,estas 2 series de 3 tweeters las conecte en paralelo con 1 condensador de 2 uf n/p
3- el driver de 8 ohms le conecte un condensador de 2 uf n/p
y luego conecte todo en paralelo creo que con una r-bobinada de 3 o 4 ohms ,,,,,,
suena bien solo que no como yo quiero el sonido no es tan fino y dependiendo el tema musical mete algunas zzzzzzz en las eses
el eq lo tengo en 0 +- osea plano y el crossover esta al tope en agudos osea a una frecuencia de 9 ##### o#### 10khz que es la frecuencia mas alta en agudos que permite este cross ,,,,,se que cuanto mas alto mas zzzzz va a meter pero no se aparentemente a determinado volumen ,,,,,,,no tan fuerte se torna muy sensible y tengo que bajarle el volumen a la potencia por que se va al cuerno los platillos ,,,,,,cuando mantengo ese volumen en el mixer y se disparan los agudos ,,,,le bajo de la potencia y al bajar un poco de la mixer o del reproductor del pc ,,,,los agudos se calman un poco ,,,,,,pero tengo que volver a subirle de la potencia ya que baja mucho ,,,,es algo confuso lo que comento ,,,,,pero es como que al 20% del volumen general ,,,sonando todo bien parejo o equilibrado ,,,,los graves ,medios graves ,medios y los agudos cuando subo un poco mas el volumen a un 25% los agudos se disparan demasiado por lo cual tengo que corregirlos o de la ganancia del eq , o del cross o de la potencia """que es lo que normalmente hago ya que antes de darle ese 5% mas sonaba de 10!!!!!!!
bueno creo que es confuso ,,,espero puedan darme una mano ,,,,,seguro algo mal conectado ,,,,configuracion serie/paralelo incorrecta ,,,filtrado etc esta mal .
un abrazo a todos .
un abrazo a todos .
