Hola,
la verdad es que yo entiendo muy poco de electronica para saber si ese transistor sobra o no.
Os envío un esquema de las baterías, aclarar por si alguien que ve los esquemas tiene dudas, el termostato bimétalico no va en el esquema del cargador, va dentro de las baterías, lo he puesto en el esquema del cargador para que se vea como va conectado nada mas. En el esquema de las baterías se ve realmente como va conectado, se puede observar que va conectado al negativo de una de las baterías, a la última. Se ve en el esquema el contacto abierto, debería estar cerrado y abrir al aumentar la temperatura en las baterías.
Pinchavalvulas, en el esquema que tu has hecho, a la drch se ve el termostato, supongo que está cerrado en reposo como dijo DOSMETROS, no entiendo muy bien porque lo pones conectado al negativo de la batería, pero ese lado de la batería es el positivo, el lado mas largo del simbolo.
DOSMETROS, he comprobado el led luminoso tal como me indicas, en la escala baja de Ohms y no pasa nada, NO alumbra ni levemente. Luego he comprobado el diodo con el tester en la posición de diodos y me da igual intercambiando las pinzas del tester, concretamente 0.398 ¿está bien, me debería de dar asi? Si es un diodo no me debería marcar en una posición y al intercambiar las pinzas no? Habría ota manera de comprobar si ese diodo luce o no?
Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
