Hooolaquetal!!!!
Con el de red, no debería haber pasado nada, pero si hiciste un cortocircuito al conectar la clavija de los auriculares en el puerto USB, tiraste una línea de 5v. Prueba a quitar la batería, el alimentador externo y la pila que lleva dentro, para borrar los ajustes de la bios. Al volver a conectar carga la configuración inicial de fábrica, y salvo algún problemilla de fechas, puede que te funcione. Ésto me ha servido muchas veces, con portátiles y con torres.
Saludos!!!!
al parecer el disco duro valió! muchas gracias por todo!Si e un hp o compaq quítate la batería y la alimentación y presiona por uno 20 segundos el botón de encendido, si no consigues nada en uno de lo compartimento del disco duro, memoria ram o modulo wifi está la batería de botón de la BIOS quítala durante un ratito, otra cosa, no creo que se halla quemado puesto que los puertos tienen fusibles, si no consigues nada llama al SAT o mándales un correo con la avería, si está en garantía úsala.
un saludo
jajaja ya intente todo de todo y pues al parecer el dico duro ya valio! asi que muchas graciassacale la bateria
A veces cuando algo nos sale bien despues de tanta preocupacion parece que nos ponemos medio desvariantes y decimos lo que se nos ocurra
es dificil pero no imposible, el cable podía estar soto y el negro y el rojo hacer corto o el pin de +5 con la carcasa del USB que va a masa... infinidad de cosas, que puede ser una tonteía pero si no dá mas explicaciones ni fotos, es difícil ayudarle.la probabilidad de hacer corto con el plug en un USB es 0%!!!!!!!!! los pines de tensión no son los 2 de los extremos??? y el lan hoy hise como 10 cortos con todos los pines y no paso nada... seguro que no metiste el plug in en la ranura de alimentación? donde se conecta el cargador???????
Que modelo de nootebook es????
y por favor!!!! como pudiste confundir un USB con el Plug-in???????????????????????????????????????!!!!!!!!
en fin, no estoy ayudando...
Para mi que hisiste eso, lo metiste accidentalmente en el de alimentación... si es lo que yo imagino claro... fijate de abrirla y ver si tiene algo quemado... si es así, tendrás que decidir entre repararla o mandarla a reparar...
