Mi nueva insoladora UV a leds 3mm
Hola Jorge, hola a todos:
La lámpara como verás en la foto y el dibujo, es de 4 terminales; 2 en cada extremo.
Mi lámpara para billetes falsos es de 9W. La plaqueta es de una lampara de bajo consumo de 11W que yo le modifique un capacitor para tratar de reducir la potencia. Ignoro si lo conseguí; supongo que si porque la lámpara para billetes falsos no se ha quemado.
Yo aconsejaría que si se va a usar una lampara para billetes falsos de 9W, se use una plaqueta de 9W o menos.
Gracias Jorge por tu consulta.
Saludos a todos; Dios los bendiga!
    9.5 KB · Visitas: 32
    104.5 KB · Visitas: 37
    133.1 KB · Visitas: 34
holas !!!...
me cuelo en este post "viejito" para no abrir uno nuevo.
tengo algunos LED's que me vendieron como UV, pero que parcen mas violetas que otra cosa.
el tema es que los pruebo como detector de billetes y funcionan, la consulta que tengo es si estos mismos leds los puedo utilizar para sustituir los que tengo en el acuerio (un esterilizador de agua) ya que por un problemilla electrico con la gente del suministro (me enviaron cortaron el neutro) con la Trifasica, me terminó quemando la fuente y los LED's.
se que los LED's que tenía puestos son de 250nm mas o menos, pero como se que los que tengo son de esa longitud de onda?
quedo atento y disculpen por reflotar el post.-
saludos!!!
Hola ferfor21,
La prueva que hiciste con los billetes me hace pensar que tu led es UV. Yo tenía un LED violeta pero se me qumó hace como un año. Supongo que un LED violeta no detectaría billetes falsos.
Te sugiero que consigas un LED violeta y mires como se comporta con la guita; supuestamente no debería dar resplandor.
Por lo que se los LEDs UV de distintos fabricantes tienen su emisión luminosa en distintas longitudes de onda pero siempre dentro del rango UV. Yo no creo que las algas y bacterias sean mas o menos resistentes a una escasa variación en la longitud de de onda.
Dios te bendiga!
JOSIFAZ...
encontré esto que nos puede ayudar...
http://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/em_ultraviolet.html&lang=sp
evidentemente los leds que tengo son de una longitud de onda muy larga, (segun dice la pagina que adjunto) dado que los UV-C que yo necesito no deberían estar mas cerca de los 380Nm.
Pero igualmente te doy las gracias por haberte molestado en responder...
saludos!!!!
PD: los puse igual al "purificador", el tiempo dirá si sirven o no...jajajajajaja
rodri_go100 dijo:
Donde este el método de tranferir el Toner de la impresora Laser con la plancha a la placa de cobre que se quiten las insoladoras!. :D ( yo lo digo porque siempre he obtenido mejores resultados con el metodo plancha que con la insoladora)
No difundas opiones personales negativas si no has logrado el éxito esperado.
Hola a tod@s!! Aquí les muestro una insoladora montada en el interior de un 'taper ware'. Todavía estoy haciendo pruebas con varias placas fotosensibilizadas.
Comenten! A ver qué les parece!! Saludos!! ;)
    128.7 KB · Visitas: 63
    132.7 KB · Visitas: 58
    137.7 KB · Visitas: 62
    135.3 KB · Visitas: 58
    125 KB · Visitas: 52
    147 KB · Visitas: 51
    137.3 KB · Visitas: 54
    142.6 KB · Visitas: 58
    117.5 KB · Visitas: 60
    126.3 KB · Visitas: 54
    111.6 KB · Visitas: 65
    71.3 KB · Visitas: 66
    103.3 KB · Visitas: 54
    104.3 KB · Visitas: 55
    119.4 KB · Visitas: 54
Una pregunta, podrías subir el esquema de tu timer. Yo he de rehacer el de la mía y voy a por un 555 con un condensador como una pila AA (2200 uF 35 V), pero quiero contrastar circuitos. Una idea que me has dado es la de ponerle un medidor de tiempo con un OA, o con un display incluso... Lo pensaré.
Gracias rash!
Aquí te dejo la página de donde saque la idea del temporizador. Espero que te sirva.
http://radikaldesig.blogspot.com/2007/05/temporizador-para-insoladora-leds-uv.html
Saludos!!
