Mini placa entrenadora para micros Atmega
Buenos días.
Estoy iniciándome en los microcontroladores de la serie Atmel AVR (Anteriormente usaba 8052 y sus derivados), por lo que decidí diseñar una pequeña placa de entrenamiento mínima para Atmega32 (seguramente funcione con cualquier Atmega de 40 patas).
Posee lo siguiente:
  • Regulador de tensión, con filtro y protector contra polaridad inversa
  • Acceso a todos los puertos del microcontrolador y AREF
  • Conector para programación en circuito - ISP
  • Soporte para memoria EEPROM externa (24LCxxx) - Opcional
  • Led indicador de encendido - Opcional
  • Soporte para cristal - Opcional
Como ven es bastante sencillo (casi no tiene periféricos), pero puede servir para iniciarse. El tamaño de la placa es 62x53mm, es simple faz y no tiene saltos.
Diganme que les parece, si ven algún error o le cambiarían/agregarían algo...
Espero que les sirva...
Un saludo,
Gonzalo Ávila
Distribución de componentes:
Circuito Impreso:
Esquemático:
Vista 3d:
Listado de componentes
Descargar editable en Proteus 7.7
Un par de comentarios:
1º: si es ATmega32, es compatible con el ATmega16, 32, 644, 164, 324, y 1284, pero no con la serie (compatible 8051/52) del mega8515. Aún así, se trata de la familia más popular de AVR's en DIP.
2º: Yo añadiría un conector estándar ISP de atmel de 6 pines en lugar del lineal.
3º: http://wiki.webdearde.com/index.php?title=Entrenadora:AVR_40_pines Es otra parecida con algunas cosas más. Quizás el esquema te pueda ayudar en algo.
1: Entiendo, estaría bueno que fuese compatible también con AT89SX (usa el mismo conector ISP), pero tiene el cristal y alimentación en otras patas
2: No tenía idea que había un conector estándar, gracias por la información... Cuando pueda edito la placa.
3: Interesante, podría hacer módulos con RTC y el MAX232.
Un saludo,
Gonzalo
