Minicalefactor quema el portapilas
Lo que se funde es el alambre es kanthal 0,20mm
Y ¿cual es el largo de ese alambre?
Se corta, porque tiene poca resistencia, prueba hacer la resistencia, un 20% más larga.
Si se sigue cortando, aumenta el largo otro 20%.
Consumirá menos, y calentará menos al resto.
Seguramente, tardará un poco más en calentarse, pero no creo que sea algo "notable".
Pero si sigue cortandose, y al hacerlo hace algunas chispitas, debe ser solo hierro, y no Kanthal.
De todos modos, debo preguntar, a que te refieres con "un rato" en fundirse.
Estoy recargando las pilas ahora le he puesto 2 cm de kanthal el problema es que tengo que pegar con superglue el alambre al dedal y creo que se despegara vamos a ver,otra cosa curiosa es que he probado con pilas de 800mah y no funcionan con ningun tipo de alambre,lo de un rato en fundirse quiero decir que tarda unos minutos en fundirse el alambre
Pegamentos o similares para fijar el hilo-resistencia pues ninguno la verdad. Lo mejor es coger algun trozo de ceramica refractaria y practicarle surcos a fin de alojar el hilo-resistencia.
Refractario significa que aguanta el calor sin descomponerse. Puedes ir probando con materiales que puedas conseguir facilmente, como algun trozo de barro o de loza y hacer algo asi pero mas pequeño:
Asi puedes alojar una mayo longitud de hilo-resistencia para un mismo area.
