Modificar salida N.C. a N.A.
Hola, tengo un detector de presencia para seguridad alimentado a 12 VDC, el cual tiene la salida N.C., me interesa este detector por que la tensión que tengo de alimentación es de 12 VDC.
Para hacer que me encienda un circuito cuando haya presencia de una persona, tengo que asociarle un rele y conectarlo con su salida N.C, así cuando no haya presencia la salida del detector estará cerrada y cerrará el circuito del rele con lo que este se activará, al estar conectado el circuito que yo quiero a las patillas N.C. el circuito se abrira y cuando haya una presencia ocurrira lo mismo pero al reves.
El problema es que este reé en montaje que había hecho se estropeo y no sabes si es por tener la bobina del relé siempre con tensión eté acabó quemámdose, o también no le habíamos puesto un diodo entre las patillas de la bobina y puede ser que haya fastidiado la salida del detector con los picos de tensión.
De todas maneras como puedo hacer un inversor con un transistor? De esta manera la bobina del relé no estará siempre en tensión, solo cuando el detector detecte una presencia.
Muchas gracias.
te recomiendo para tu aplicacion que montes un amplificador con un transistor en emisor comun que tenga una baja tension entre colector y emisor cuando ente saturado y tendras un inversor perfecto,el unico inconveniente es que tambien te va a consumir cuando el contacto del rele este abierto. un saludo.
Pero si pones un transistor a la salida del detector conectando la base y el emsisor a su salida ( es un relé) despues de la base del transistor una esistencia a VCC y la bobina del relé entre VCC y el colector del transistor no haría como inversor?
Un saludo.
fly dijo:
Un saludo.
la base del transistor iria con una resistencia limitadora a la salida del detector de presencia,despues de el emisor a masa,y de vcc al colector con otra resistencia y la salida a la bobina del rele se haria en la union que hay entre el colector del transistor y la resistencia del mismo y el otro terminal de la bobina del rele a masa......algo asi.....te envio una imagen, un saludo.
PD:la resistenciade base iria a la salida del detector de presencia y no como puse en la foto....la puse asi para verificar que el circuito funciona.
  • dibujo_145.rar
    1.8 KB · Visitas: 363
Gracias por el circuito RAFFA, pero creo que está mal.
Primero tu conectas el rele entre el colector y el emisor con lo que cuando el relé no esté activado el circuito te va consumir unos 54 mA y es eso precisamente lo que quiero evitar. Si conectas el rele como te dije pones una resistencia de unos 12 kohmios ( sin hacer cálculos) y solo te consumiría 1 mA más el consumo del detector (piensa que es un sistema de batería en el que los consumos es muy importante).
Segundo que la salida del detector es un contacto, según tu propuesta la salida tendría que tener una deiferencia de potencial para que funcione el transistor.
Muchas gracias por tu ayuda y un saludo.
Hola Fly
No termino de entender cómo funciona tu circuito y cuáles son tus pretensiones, por favor corregime si me equivoco:
- Tu sensor de presencia entrega voltaje (¿Cuánto? ¿12V?) a la salida siempre que NO haya ningún movimiento.
- En caso de que algo se mueva, corta el voltaje (¿Baja a 0V?).
- Querés que esas dos condiciones se inviertan.
Si mi descripción es correcta, podés hacerlo con un solo transistor PNP de suficiente potencia actuando como switch, sin relé siquiera. Igual podés usar el transistor para controlar un relé, no hay problema con eso.
Según lo que entiendo de tu problema, la solución es simple. Mirá el dibujo que adjunto.
Mientras no se detecta a nadie, el contacto de salida esta cerrado y el relay de salida está abierto. Cuando se detecta a alguien el contacto se abre y tu relay de salida se cierra. Claro que hay que ponerle el diodo amortiguador, pero se entiende la idea?
Saludos...
    11 KB · Visitas: 231
Muchas gracias Ezavalla es exactamente lo que yo decía, lo que no entiendo es para que sirve la resistencia R2, si con R1 el transistor ya estaría polarizado.
Cacho, como bien dibujó Ezavalla, la salida del detector es un contacto y no suministra tensión.
Muchas gracias y un saludo.
fly dijo:
Sip, podés sacarla. El tema es que nunca me gusta mandar a masa las bases sin resistencias, por que en caso de un problema en la juntura base-colector, no hay limitación de corriente y el transistor puede hacer puffff y volar contra el techo. Con esa resistencia, al menos controlás cuanta corriente puede pasar en el peor de los casos, pero si estás seguro de que esos problemas no van a suceder, quitala de ahí y listo.
Y de que valor la sueles poner tu o como la calculas?
Otra cosa, para calcular la otra resistencia, o en general, como la cálculas? es decir, ya se que se calcula en función de la Ic, y de las curvas y de la hfe, pero ese valor mínimo de hfe, se le aplica algún coeficiente de seguridad? 2, 5 o 10 por ejemplo?
Un saludo.
Vuelvo a relanzar el tema para ver si me podeis decir como soleis o como se suele calcular las resistencias de polarización de un transistor, para la configuración que puso antes el compañero ezavalla.
fly dijo:
Hola Fly:
La cuenta es fácil:
Cuando el transistor está en saturación, por el colector fluye una corriente (Ic) dada por la tensión de alimentación (Vcc) y la resistencia del relay (Rr):
Ic = (Vcc - Vce) / Rr , donde Vce (tensión colector-emisor de saturación) depende del transistor que uses.
Con esta corriente, podes calcular la corriente de base (Ib), considerando un hfe de un cuarto (o un quinto, etc) de lo normal para asegurarnos de que sature, así que:
Ib = (4 * Ic) / hfe
Y con esta corriente de base calculas R1+R2:
R1+R2 = (Vcc - Vbe) / Ib
Como R2 es una protección para casos raros, elegila de alrededor de un décimo de R1 (o por ahí cerca), o sea:
R1 = 10 * (Vcc-Vbe) / (11* Ib) y
R2 = R1/10
Y con eso debería andar...
Ok, muchas gracias ezaivalla, lo que quería saber era esa consideración de tener en cuenta 1/5 de hfe mínima del transistor para asegurar que se sature.
Muchas gracias.
Marca modelo , alimentación , dos cables , tres cables ?
O jugamos a las adivinanzas . . .
Necesito que invierta el estado..... De n.c. a n.a. es de 12v. Tiene dos cables en n.c. y los VCC 12v
Marca: visonic. Modelo k- 940.
