Hola, aclarare algunos puntos antes de realizar la pregunta.
1- El variador en cuestion es un MICNO de la serie KE600. Modelo específico (KE600-015G-T4). Es de 15kw con entrada y salida trifásica 380v-440v +-15% de tolerancia (el valor de entrada es inmodificable), además soporta entrada DC. Soporta 35 ampers a la entrada y 32 a la salida. Cuenta con inhabilitación de comprobacion por falta de fase.
2-El motor a utilizar es de 7.5kw (10hp), 480v a 60hz, 12.6 ampers, factor de potencia de .79 y eficiencia de .9, logrando alcanzar 11.5 hp a plena carga.
3- El voltaje de alimentación con que cuento es 220v monofásicos.
Pregunta:
Será posible hacer lo que expondré en pasos sin que se afecte el correcto funcionamiento del variador y su vida útil?
1- Unificar RST en un vivo de mi alimentacion 220v monofásica.
2- Elaborar un banco de filtros, 2 serie, tres paralelo con 6 filtros de 400vdc a 3300 micros.
3- Conectar el positivo y negativo del banco elaborado al +- del variador.
4- Conectar vivo restante 220v monofasico a la union serie de mi banco de filtros.
Pregunta:
