Saludos compas tengo una interrogante hacerca de que si se puede utilizar un integrado de esos receptores am/fm pero solo utilizando la etapa de am como modulador de audio para un tx de 40 metros el modulador que nesecito tiene que trabajar a una frecuencia de 4MHz y su FI tambien de 4MHz el IC que tengo es el TA2003 que segun su hoja de datos para modular la banda de AM solo utiliza un trafo y de FI un cristal de 455KHz y mi idea era sustituir la bobina de antena por una entrada de microfono
las disculpas por continuar en otro mensaje.
continuando con el tema y tambien sustituir el trafo oscilador por un BFO de 4MHz y el cristal tambien por uno de 4MHz de ahi me puedo guiar con lo demas cuando este en duda les preguntare.
