montaje controlador midi
Hola me acabo de iniciar en la electronica y no se me ha ocurrido nada mejor que montar mi propio controlador midi :(
He comprado unos kits en www.doepfer pocket electronic y ctm64 .
Me falta comprar los botones, faders etc.
Mi primera cuestion es en referencia a los botones, nose si con estos modelos de placas puedo poner botones iluminados? y que al pulsar quede encendido hasta que vuelvas a pulsar....me pierdo con spsl nose.... :(
bueno si alguien se anima a hecharme una mano le estaria muy agradecido :)
Un saludo!
pues yo estoy peor que tu, pues no se para que es eso.
dime y si es posible, te podria ayudar.
:) okis
Veras, es para mandar mensajes midi ,como si se tratara de un teclado piano, das a una nota y genera un mensaje.
En principio no tendria mucha dificultad ya que esta practicamente montado y lo unico que tienes es que distribuir los botones y potenciometros a tu gusto en una caja.
Pero aqui viene el problema,no se que botones poner, off-on-off??? pulsas y genera la señal y vuelve? no lo entiendo mucho.
Si quieres te envio el manual, esta en ingles pero vamos es facil.
Tampoco se muy bien donde comprar los botones, faders.... en tiendas no hay o no encuentro muchos. Supongo que en internet...pero los que me gustan no encuentro distribuidor en españa :(
Bueno aprecio tu ayuda :) espero que podamos ir avanzando.
Un saludo y estamos en contacto.
Sinceramente Gracias.
Lo que puedes hacer es instalar potenciómetros, ya que los faders logarítmicos son eso finalmente, acerca de la parte de los mensajes MIDI, supongo que se basa todo en un microcontrolador, puedes despejar muchas dudas en el manual (puedo ayudarte con eso del inglés). Puedes usar los botones con LED, pero hay que tener cuidado de que no introduzcan rebotes que podrían provocar errores en el mensaje MIDI.
Muchas gracias :)
Te dejo aqui un ejemplo de como quedaria el montaje.
http://www.doepfer.de/Controller_Hawtin.htm
y aqui el manual de las placas :
http://www.doepfer.de/pdf/PE_Man.pdf
http://www.doepfer.de/pdf/ctm64_man.pdf
y la pagina principal : http://www.doepfer.de/pe.htm
espero no saturarte con tanta cosa :(
Tengo potenciometros para hacer pruevas, pero a la hora de comprar botones nose que hacer...me gustaria que fueran luminosos como en el ejemplo del montaje acavado, pero no se que voltage ni si interferiria en el funcionamiento.
Si tienes unos minutos ojeate el manual y siento quitarte tiempo.
Te agradezco mucho tu ayuda.
Si lo que quieres son interruptores digitales, hay modelos específicos cmos, el 4016 4 interruptores analógicos o digital, supongo que tambien los hay a nivel ttl eso no lo puedo asegurar.
