Buenas colegas, me llego esta netbook hace poco con un problema de carga de bateria, cuando la enchufabas al cargador no prendian las luces ni de encendido ni de carga de la bateria y a veces se apagaba... despues de revisarla di con el problema que estaba en corto el jack de carga. Al cambiarlo la net prende de lo mas bien, prenden las luces y todo, pero sigue sin cargar, me marca como "conectada y cargandose" pero no la carga
Revise el DC IN y llegan 19.3V y a la salida de los pines de la mother marca lo mismo, pero al encender la net decae a 11V en la salida de los pines
Ya revise un poco el circuito y en PQ21 y PQ24 en los pines 1-2-3 me da 11V mientras que en en los pines 5-6-7-8 me dan 19.3V (diagrama adjunto)
No tengo amplios conocimientos de electronica, asi que necesito me den una mano y me digan donde puedo hacer un jumper o algo parecido para poder hacer que la bateria cargue
Gracias!!!
Gracias!!!
