Hola, cómo andan? Tengo este problema desde hace tiempo con mi PC:
Cuando la enciendo, la BIOS verifica CPU, RAM, placa de video, y están OK (viendo los leds de la mother), pero se queda atascada en esta pantalla y no reconoce el teclado (he probado el teclado en otra PC y funcionaba). El BOOT_DEVICE_LED permanece encendido.
He cambiado la pila de 3v, y también hice el procedimiento de reset de CMOS con los jumpers que recomendaba el manual, pero seguía igual.
Días antes de la falla, cuando encendía tiraba el error de KEYBOARD NOT CONNECTED, e iniciaba windows pero no funcionaba ni el teclado ni el mouse. La reiniciaba, y cuando aparecía la pantalla de "Windows no se cerró correctamente.. " y apretaba repetidamente Enter para seleccionar "Iniciar Windows normalmente" y al final terminaba reconociendo el teclado e iniciando Windows sin problemas.
Hace poco se me ocurrió testear la memoria flash 25Q64FVAIG con la alimentación apagada tanto cuando estaba en la placa, y la extraje para testear el integrado y el zócalo.
Me llama la atención que entre VCC y GND, en el zócalo, haya una impedancia de tan solo 36 ohm, y una diferencia de tensión de 0v (creía que estaba alimentado por la pila de 3v, por ahí estaba equivocado). El integrado aparentemente no está quemado, ya que he medido resistencia entre VCC y VSS fuera de la placa, y dio practicamente circuito abierto.
¿Qué otros testeos me sugieren?
