Motor 6V con temporizador y cambio de giro
Necesito hacer que un motor DC comience a girar cuando un contador 74192 marque determinado número, que funcione por un par de segundos, y pasado cierto tiempo se pare. Después pasará a encenderse el motor pero en sentido contrario, y tras transcurrir "x" cantidad de tiempo, se detenga. Todo esto con un pulso de reloj que estoy generando con un 555
Mi principal problema es que no sé cómo hacer que el motor se encienda únicamente y durante el tiempo señalado.
Les agradecería si me pudiesen orientar en esto
¿ Que tienes pensado/diseñado/realizado/investigado/estudiado/analizado hasta ahora ?
Y esto ¿ Para hacer que cosa sería ?
Estoy generando una onda cuadrada con un 555, esto va conectado a un 74192 que a su vez está conectado a un display de 7 segmentos con un conteo de 0-9 que me indica el tiempo transcurrido. Lo que necesito hacer a partir de esto es que un motor de 6 V, funcione en un sentido por 5 segundos, después se parará por otros 5 segundos más, al finalizar este tiempo volverá a accionarse pero en sentido contrario por otros 5 segundos y así sucesivamente. Lo que no logro descifrar es cómo hacer que el motor funcione bajo estas condiciones.
Ej.
Que al llegar al número 5 mi display se accione el motor, y al transcurrir otros 5 segundos se pare y así tal cual lo expresé arriba.
Tengo que aclarar que también tengo problema con una fuente que armé para este proyecto. Es una fuente variable de 5V a 12V; mas sin embargo al conectar mi circuito como máximo me entrega 3.5 V y mi multímetro no me marca la corriente que este genera.
Giro CW (Horario) CCW (Anti-Horario) con un puente "H"
Tiempo de encendido con un 555 en modo Monoestable, puede controlar directamente al punte "H" o a un transistor de paso de corriente.
Fuente que pierde tensión: Es de poca capacidad de corriente
¿Hay alguna forma de poder hacer este circuito con el 555 en modo Astable?
Resulta que tiene que ser de manera automática el cambio de giro y sus accionamientos
Sip
Por ejemplo estado alto CW, estado bajo CCW
Pero será relativamente complicado lograr que os 2 tiempos sean iguales, además que NO habrá un tiempo muerto entre giro a derecha e izquierda, si el motor mueve algo delicado eso es malo
Bueno, es sólo para un proyecto de una materia, realmente no va a mover nada. Incluso podría meter otro motor y que uno gire en un sentido, se pare y entonces gire el otro motor en el otro sentido.
Vi que hace tiempo pusieron un circuito con un 558 y de ahí a un optocoplador. Aunque no entendí del todo cómo funciona.
Pero tenía duda si había una forma en la que se pudiese programar el accionamiento del motor con la misma onda cuadrada con la que se maneja el display de 7 segementos
    42.9 KB · Visitas: 23
Seep.
Del contador sacas señal a un Flip-Flop compuertas lógicas mediante, este controla el puente "H"
Cada ves que el contador llegue a una cuenta pre-establecida el Flip-Flop cambia de estado e invierte el giro del motor
Muchas gracias, me está siendo bastante útil para orientarme en todo esto que no he podido encontrar en otra parte
Una última duda... :(
¿Cómo pre-establezco en el flip flop el conteo para el encendido y apagado?
Ej. que se accione al llegar al número 3. y después de 5 seg. apagarlo
Sé que son muchas preguntas, pero es que ya llevo rato sin poder hacer este circuito
Esa gráfica la subí yo , era para el control de motor de lavadora-lavarropas , un LM558 (son cuatro 555) en "Johnson ring counter" .
1er 555 = tiempo giro derecha
2do 555 = tiempo muerto
3er 555 = tiempo giro izquierda
4to 555 = tiempo muerto
y recicla
Y usa optoacopladores para manejar los triacs ya que es un motor de 220 V . . . para baja tensión no haría falta
Seep, son muchas preguntas y ningún aporte de tu parte ;)
Con el 4017 los tiempos serían iguales , salvo que pongas dos para giro y uno detención , o tres y uno , o 4 y uno.
Como mis tiempos son 5 seg. para cada estado, pensaba simplemente calcular las resistencias para que el pulso el timer sea cada 5 segundos. Y simplemente hacer la conexión como mencionó Roberto.
Para que el circuito funcione en conjunto, conectaría el segundo timer al Preset del 74192 con un switch que es el que hace que inicie el conteo, así el ciclo continuará mientras el switch esté cerrado. O al menos así es como pienso que funcionaría en mi cabeza :D
Les agradezco mucho sus respuesta de todos. Aunque tiene muchos años, me alegra ver que este foro aún sea tan activo y útil.
Puedes mejorar el tema tiempos de cada estado, de la siguiente manera.
Cuándo el estado de encuentre en los tiempos muertos, puedes tomar señal de los pines 1 y 3 sumando las señales con diodos y mediante un transistor modificar la resistencia RC del 555.
Obviamente hay que estudiar cuál es la mejor opción para alterar el tiempo del 555 cuándo se encuentre en los estados de tiempos muertos.
