Número del Chip Bios Dell Inspiron
Hola, por un error involuntario, se flasheo mal la bios de un Dell Inspiron 1501.
Necesito adquirir un programador para programarla desde otro notebook. pero debo saber los voltajes del chip. Lamentablemente apenas se nota la numeración y no encontré ningún datasheet relacionado con lo que creo ver.
Además no sé si la numeración es de la primera cifra alfanumérica o la que está abajo del chip de ocho pines.
HG8GP
FDS
6890AS
Es lo que parece decir.
Ojala alguien pueda darme alguna pista,por favor, ya que es una donación que haremos a alguien que lo necesita y no tiene dinero.
Que problema tenía el BIOS original??
Daba un error de que no reconocia la bateria y en la web de Dell recomendaban actualizarla. Habia un archivo autoextraible con iconoc de ventana genérico. Al ejecutar como administrador, aparecian estos archivos. Pero el Exe para Windows daaba errores. ASi que baje el ejecutable de la página oficial de Phoenix.
Puse en la carpeta la ROM que saqué de la descarga anterior, pero aun asi, decia que no encontraba algo. ASi que decidi copiar todo a C: por si acaso. Como tenia un teclado USB encima, algo se toco y se ejecutó el flasheo, se pegó y no pude hacer nada. No me dejó volver a flashear. Cuando reinicio ya no daba video.
Así es, no es el chip del BIOS, eso es un MOSFET dual de canal N.
Hola, el problema es que la camara no enfoca bien.
Haber si logras reconocer cual de estos chips podria ser, por favor. Para intentar tomarle un foto detallada, y asi averiguaar el numero.
El notebook es del 2005.
EStos son los chips mas cercanos a la pila. Cabe la posibilidad de que el chip este por el otro lado. Cuando regrese, terminoo de desmontar la placa.
Los actuales suelen ser del tipo SPI Flash.
Normalmente, esos .zip contienen el programa para flashear y el archivo .bin que contiene el código de la BIOS.
Causas probables:
-Archivo ejecutable de DOS (lo más seguro)
-Archivo corrupto
-Versión de 32 bits, que no funciona en sistemas de 64 bits.
Quizás era un mensaje de advertencia de que el archivo .bin no era el adecuado.
Si es así, se debe CANCELAR el flasheo y no seguir.
En la foto, de los cuatro "Ics", lo dos de la derecha están marcados como "PQ.." (el de abajo no se ve entero) y el de la izquierda, de patillas en todos sus lados, está marcado como "PU.. ". De lo que se deduce que el único circuito integrado es el de la izquierda.
No tenia idea de esa nomenclatura. Gracias, siempre se aprende algo nuevo.
Me parece que el chip de bios es el marcado con el circulo rojo. La numeraci´n que pude ver a través de tres lupas, es algo como
GAII
S1100
o
6A11
51100
(algo por el estilo, pero no logro dar con un datasheet de bios)
Realmente es difícil ver las letras medio borrosas.
Lo otro es que no se si valdt´la pena comprar un programador de bios y si la tenaza será capaz de hacer contacto con un patillaje tan ínfimo.
    254.7 KB · Visitas: 5
GAII
S1100
o
6A11
51100
Eso tampoco parece el chip de bios, pero si no tienes ninguna herramienta ni sabes cual es el chip es mejor que lo mandes a arreglar.
Causas probables:
-Archivo corrupto
Esto se autoextrajo. Recuerdo que el ejecutable no queria flashear en W7 32 bits. Daba error apenas se cargaba en memoria.
ahr0chm6ly9plmltz3vylmnvbs9kajhcwxd6lnbuzw-png.296969
Bajé el de la página oficial y si flasheaba, pero el error lo dio durante el flasheo y se pegó.
Este parece ser más. El U19, cercano al chipset.
00f5742bf4ea2f2b1699361af3cf6ba7d1c84442_s2_n1-jpg.296983
Pareciera leerse esta nomenclatura:
24CD8WP que según esta página equivale a una memoria programable EEPROM.
CAT24C08WE-GT3 Product details​
Description
The CAT24C01/02/04/08/16 are 1−Kb, 2−Kb, 4−Kb, 8−Kb and 16−Kb respectively CMOS Serial EEPROM devices organized internally as 8/16/32/64 and 128 pages respectively of 16 bytes each.
Esta descripción, aparentemente, calza con la electrónica de la bios.
El equipo es para ayudar a alguien. Prefiero comprar el programador. Que si le pago a alguien saldría de mi presupuesto.
Lo raro, es que dentro de los archivos que se autoextrajeron (descargados de la web DELL, en vez de un archivo .bin, venia un .rom.
    5.2 KB · Visitas: 41
    276.8 KB · Visitas: 44
Un firmware no siempre tiene que tener el mismo tamaño que la capacidad de la memoria.
Cuando se realiza una copia, obviamente sí, porque se está copiando todo el contenido.
Lo que distribuye el fabricante es únicamente el firmware.
Es por eso que la memoria debe ser previamente borrada y posteriormente grabarle los nuevos datos.
El resto está de sobra y se le conoce como memoria caché, ahí es donde se guardarán las preferencias y configuraciones del usuario.
Si, pero en la datasheet aparece como si sólo tuviera kilobutes, eso seria insuficiente a todas luces para una bios. LO extraño es que no encontré ningún otro chip que coincidiera con las caracteristicas de EEPROM
