Necesidad de diagrama de puerto usb 3.0 frontal
Tengo un puerto usb 3.0 que se lo recorte a una placa base (mother board) de una pc, con el fin de hacer un puerto usb frontal pero necesito el diagrama de conexión de sus pines para hacerlo. el puerto usb esta doble
necesito saber si alguin se ha sometido a inventar esto y tiene el diagrama de como fabricarlo favor de publicarlo.
adjunto una imagen del puerto al cual se lo recorte a una placa base de una PC.
con este puerto quiero hacer una extensión para conectar hdd externos o ponerlo en la parte frontal de mi pc
favor de ayudarme gracias
    61.1 KB · Visitas: 10
Lo que tú quieres hacer se llama HUB USB 3.0
No es algo que se haga con un 555 y un 4017.
Mira en la placa base , si tiene USB 3 por la parte trasera casi seguro tenga unos pines para la parte delantera.
en la palca base si existe los pines pero lo que yo necesito es para hacer un puerto usb frontal, el cual arranque (corte) de una placa base, y se lo quiero poner en la parte delantera de la pc.
lo que quiero es el diseño o diagrama de la posición de los cables, para hacer un puerto usb
