Necesito el diagrama del Handy Novik EVO 410
Son exactamente iguales ambos integrados, se suele abrir una resistencia por que fallan los capacitores que filtran la alta frecuencia y pasa RF por las resistencias
Gracias DOSMETROS Y TATUZA! El diodo led D3 no enciende. El capacitor de poliester c23 y r11 (resistencia de carbón de 22 ohms) están bien, todos los componentes que he medido están bien. Para colmo no se ve nada quemado. Ando a los tumbos y no encuentro la falla. Gracias por la ayuda!
Lo que si te voy a decir es que esos integrados vienen truchos, hay que comprar los originales y ya casi no hay, esa misma consola viene con dos tipos distintos de integrados, solo hay que cambiar una resistencia que está marcada en la placa del lado de abajo, el otro es el TDA8954
Buenas tardes,
Junto con saludarles, qusiera consultarles por este problema que gengo al encender este amplificador portable novik evo 410. Resulta que al presionar en interruptor para encender esto no prende. Debo intentarlo varias veces y hay veces que lo hace. Al encender funciona correctamente pero al apagar e intentar nuevamente encenderlo da el mismo problema. Lo lleve a un servicio tecnico aca en li ciudad y me dijeron que estaba quemada la placa, a lo cual dudo ya que enciende y funciona.
Les adjunto una imagen donde se muestra el amplificador encendedido.
Tambien en el siguiente enlace puede ver un video de lo que les explicaba.
Ver video
Que puede ser? Que se deberia revisar?
Desde ya muchas gracias por sus comentarios
    157.9 KB · Visitas: 21
Cabe la posibilidad de que la persona que lo miró tenga razón o no tenia ganas de trabajar sobre algo que no tiene idea.
Sea cual sea la cuestión, si no es problema de la misma tecla o boton o lo que sea, de encendido, dudo mucho que puedas solucionarlo.
Vas a tener que investigar que parte es la que no funciona, minimo con un tester y conocimientos de electronica.
@jorodriguea
Para resolver lo del boton power lo puenteas y listo, si enciende y no renegas mas, es eso, si no, de lo contrario hay muchas partes que hacen que esta porquería no encienda, así que solo tenés que hacer eso, puenteas el swich power y listo, lo desconectas y apagará y así
Buenas tardes,
Ver video
Hola, soy nuevo aquí en el foro. Entonces, ya tuve un problema similar y era una resistencia de 150k/5w que se cambió a 183k. Espero haber ayudado.
Hola a todos, este equipo es un desafío para muchos por no decir todos, hace una semana estoy haciendo pruebas, finalmente me dió resultado el IR2153 adjunto una anotación para ayudar a quien lo precise, aclaro, esto es gracias a la información conseguida de varios sitios incluido este, a los cuales agradezco , no es mérito mío, cualquier pregunta será respondida, el voltaje de alimentación del ir2153 lo saqué de uno de los pines que dice 110V con una resistencia de 18K 2W (tendría que ser de mas Watts porque calienta bastante) leí también que este integrado trabaja como mínino a 10V y máximo de 20V, en este caso medí que esta con 8V6 pero está funcionando perfecto, para llegar al valor de la resistencia de 26 k lo hice poniendo un potenciómetro junto con una resistencia de 4k7 hasta que quedó con 35 + 35 el voltaje del amplificador.
Les quiero comentar que continúo tratando de reparar el modulo amarillo original, al cual solo estarían faltando confirmar el valor de los capacitores, voy a desarmar uno que está funcionando, pero después de unos minutos cortaba.
Aclaro que esto no sustituye al modulo original, es solo una adaptación, pero funciona.
    159.2 KB · Visitas: 43
    237 KB · Visitas: 44
    158.6 KB · Visitas: 42
Buenas, levante este esquema de la placa amarilla, tal vez falte algún componente, porque la resina salió con martillo y formón, reventando algunos componentes (método que no recomiendo).
Aclaraciones:
* GND es un común, no es masa general, es para simplificar el esquema y evitar el despelote de líneas.
* Los capacitores que están afuera mi tester no los mide bien, marca cualquier cosa.
* Supongo que el integrado es un IR2153 o L6571, porque coinciden todos los pines con el circuito.
* La otra plaquita tiene un integrado Viper12A y este tiene todas las protecciones.
Buenas tarde quiero aportar a este foro con el ci amarlo de la evo410 handy ahí lo destape con la estación de calor
    258 KB · Visitas: 39
    214.4 KB · Visitas: 35
no pero los de 22x50 me parece que no tiene nada que ver ,saque el CI de salida del circuito y descubri un corto entre los pines 24 y 18 y no parece ser natural ,deje el datasheet para que le den una mirada .
De todas maneras si quieres ver la foto de los de 22x50 hay va.
hola por favor me dirias el valor de los capacitores smd gracias
las resistencias que se ponen incandesentes son de 10 ohm si te fijas estan en serie con un condensador de 22x50 son las que se ven en la foto y su coneccion entermedia va al pin 1 se queman ahi se ven . A todo esto se puede probar la fuente sin el integrado ? no se embala
los capacirores smd c15 c16 c17 c18 c19 c20 de que valor son? gracias!
    327.9 KB · Visitas: 5
